Jau funktioniert seit Jahren..
z.B.: Studierter Kinder Arzt, Jahre Berufserfahrung, sollte meinem Sohn eine Kanüle setzen, hat dummer weise nicht geklappt aber gleich drei mahl nicht, darauf angesprochen Kahm auch so ein "machen wir immer so" was meinst wie schnell ich den ausgezählt hatte von wegen "war so ist so wird immer so sein"
Aber genug aus meinem Leben;
Glas "scheibe" und "Gewebe" sind ein und das selbe der Grund stock ist Quarts Sand, es mag sein das beim einen ein wenig mehr hiervon rein kommt dafür beim anderen ein wenig mehr davon.
In den licht leitern medizinscher instumente ist sicher nicht nur der Glas leiter.
Wäre das so hätten sich in kürzester zeit die einzelnen Glasfasern gegenseitig zermahlen.
Jeder kennt das schematische mikro bild vom Glas das einem vorgehalten wird wen einem mahl wieder einer den Lotosblüten Efekt verkaufen will
So sehn auch unsere Glasfasern auf der Oberfläche aus.
Ich mache gerade eine Weiterbildung zum FVK-Praktiker (FaserVerbundKunstof-Praktiker)
eine Frage aus dem Prüfungsfragen Katalog:
Glasfasern werden vor dem Spinnen mit Schlichte versehen. Folgende Eigenschaften der Glasfasern machen diese Maßnahme notwendig:
(nur eine Antwort ist richtig)
- Reißfest und knickempfindlich
- Porös und Elastisch
- Endlose und verzwirbekte Fasern
- Knickempfindlich und nicht scheuerfest
- Biegesteif und quellfähig
- Dehnbar und formstabiel
Na wer kennt die Antwort
Richtig "4" und zwar wegen der Scheuerfestigkeit (damit sich die Fasern nicht schon beim weben anfangen gegenseitig selbst zu zerstören)
Wer wusste das sein Glas Gewebe seit der Herstellung Beschichtet ist und nicht Pur? die langen Gesichter würde ich jetzt gern sehen die seit Jahren mit Glas arbeiten und doch noch was neues dazu lernen.
Das sind nur Auszüge von dem wissen das ich mir in den letzten Wochen um die Ohren hauen musste und noch ein paar Wochen lassen muss!!!
Auch ich hab einiges dazu gelernt vor noch nicht al zu langer zeit hätte ich deiner Patex variante auch noch vollstes vertrauen geschenkt.
Aber bei meinem Momentanen Wissensstand kann und werde ich von meiner Meinung nicht einen Millimeter abweichen und auch keinem empfehlen Glas als Elastische Verbindung zu verbauen.
Das zum allgemeinen.
Ich könnt hier jetzt ein Feuerwerk an Zitaten rein zimmern, mach ich aber nicht den das würde zu lang.
Mit Abreisgewebe kann ich es mir nur "vorstellen" den ich habe es so noch nicht angewendet und hab es auch noch nicht gesehen und wie du "nur wen ich sattelfest bin".....
Natürlich ist Glas Gewebe erstmal ein elastischer Verbund aber immer wieder an der gleichen stelle gebogen (noch nicht mahl geknickt) Heist es scheuert sich an dieser stelle selbst Kaput.
Glas ist ein Spröder Werkstoff da beist die Maus keinen Faden ab Harz verstärkt dies Eigenschaft lediglich, relativiert sie aber auch wieder.
Haltet mahl zwei scheiben nebeneinander eine aus glas eine aus Laminat beide gleiche dicke mahl sehen was spröder reagiert, noch besser beides mit gleichem Glas Gewicht....
Zur Frage Stellung lies bitte noch mahl ganz oben und schau dir an wie sie gestellt worden sind :Antwort-
zu.1.:Hat Auf Grund der Glas Eigenschaften keinen Sin und die Dauer ist absolut nicht ein zu schätzen.
zu.2.:Ja garantiert irgendwann wieder zurück zu führen auf die Glas Eigenschaften und die sind nun mahl spezifisch.
zu.3.:Gar nichts las es es ist auf Grund der mittlerweile Ausführlich beschrieben Glas Eigenschaften, in meinen Augen, Fahrlässig hier Glas ein zu setzen.
Zum Thema kleinen Flieger: is doch egal ob dir 1,5 kilo im freien Fall auf den Kopf fallen oder 24,9 kg (um im zulasungsfreien raum zu bleiben) beides erreicht im freien Fall mit abgerissenem Querruder bis zu 250 km/h (danach wird der Luftwiderstand zu groß) die Rübe ist auf alle Fälle Matsch
Daher noch mahl Ich empfehle niemanden Bewegliche Teile mit Glas an zu schlagen wie und wo auch immer, natürlich kann es bei dem ein oder anderem Gut gehen aber nur aus glück und nicht aus Können.
Das Risiko das doch was passiert ist einfach zu Groß
Ich könnt jetzt noch mit Luftfahrtgesetzen die Bedeutung von Fahrlässig und jeder ist in der Verantwortung und und und aber das geht zu weit...
So Lieber Klaus ich Hoffe du nimmst mir jetzt nicht übel das ich heut nicht dein Lieber Jojo bin sondern stinkig darüber das so was empfohlen wird bei eindeutiger nicht Eignung, nur weil es so mahl geklappt hat!!!
Wie du Schreibe ich nur wen ich mir meiner Sache sicher bin ansonsten schreib ich entsprechendes dazu.
So lange rede kurzer sin Last es mit dem Glas Sachen zu machen wofür es nicht gemacht ist.
Edit :
Dieter kleinster möglicher Radius sollte nicht kleiner sein als 3 mm. Selbst wen in einem Gewebe das nicht harz getränkt ist 80% der Fasern durch sind hast du keine Changse das mit bloßem Auge zu erkennen und entsprechend zu reagieren
