Hallo Kurt,
ein Wert von 1.03 bedeutet, dass die Auftriebsverteilung 3% schlechter als die optimale,elliptische ist.
Aber Vorsicht: Bitte beachte den absoluten Wert des induzierten Widerstand im Vergleich zum Gesamtwiderstand. z.B. bei einem Flügel mit Streckung 5 und einem cA von 0.8 ist der induzierte Widerstand dann so hoch, dass 3% auch Nichts mehr ausmachen! Dagegen wäre es viel schlimmer, wenn der Flügel aussen so hoch belastet wird, dass die Strömung dort zuerst abreist.
Ich lege meine Flügel so aus, dass ich aussen etwas von der elliptischen Auftriebsverteilung abweiche um dort niedrigere örtliche ca- Werte zu erreichen! Die optimale, ellitische Auftriebsverteilung ergibt ein konst. CA über den ganzen Flügel!!!!
Wenn Dir in der Thermikkurbelei der Flieger abschmiert verlierst Du mit einem Schlag mehr Höhe als Du mit 3% weniger Cwi die 2 min vorher gewinnen konntest.
Leider ist die Thematik nicht so trivial. Dank Ranis beschäftigen sich aber immer mehr Leute damit. Vor 20 Jahren konnte man diese Thematik noch mit fast niemanden diskutieren.
Bis dann,
Otto
