hoffentlich kann mir jemand helfen
Ich habe ein Boot mit dem genannten Regler gekauft ( ist wohl ein Flugregler da nur vorwärts )
Ich kann den Regler mit meiner Flugzeugfernsteuerung bedienen Hebel hinten Motor steht. Hebel nach vorne Motor läuft an.
Mein Problem: Ich möchte das Boot auf eine Pistolen Fernsteuerung umrüsten das heisst der Gashebel steht dann in der Mitte und wenn ich den Akku anschliesse läuft der Motor an . Wie bekomme den Regler so eingestellt, dass der Motor bei NeutralStellung nicht anläuft sondern erst dann wenn ich den Hebel an dem Sender ziehe.
Geht das überhaupt mit dem " Alten " Regler ?
Grüsse
Matthias
Grüsse
Matthias
