Reparatur Magic Control 60-16
ist es sinnvoll obigen Regler zu reparieren?
Funktioniert nach einer Stecklandung nicht mehr.
Hersteller sagt Reparatur sei nicht sinnvoll. Neukauf wäre besser.
Was haltet ihr davon und wäre einer in der Lage ihn zu reparieren.
Marcel
Gast_32271
wenn ich Hellseher wäre und den Fehler in deinem Regler erkennen könnte - könnte ich die Frage nach möglicher Reparatur vielleicht beantworten,
auch die Frage wegschmeißen oder reparieren ist auch eine Frage die von der Verwendung abhängt .......
Beispiel:
wenn du HoTT verwendest und dir einen brushless controll Regler kaufst bekommst du nicht nur einen neuen Regler sondern auch (Motor)Telemetrie die deine Fernsteuerung versteht,
wenn du Jeti verwendest würde sich eher ein Jeti Regler mit Telemetrie anbieten und sicher einer Reparatur vor zu ziehen sein ......
wenn dich diese Telemetrie nicht interessiert und du auch vor China Reglern nicht zurückschreckst bekommst du bei HK für unter 70 Euro feine Regler in der Leistungsklasse deines defekten Reglers
du merkst sicher, mit den wenigen Informationen die du bereitstellst sind echt gute Ratschläge schwierig bis unmöglich,
Danke
Danke
Harald, danke für die Infos. Da ich keine der von Dir angesprochenen Systeme benutze und auch sonst von der
Materie Elektronik wenig verstehe, werde ich der Einfachheithalber einen neuen Regler kaufen welcher der
Größenordnung des alten entspricht.
Marcel :p
GC
Marcel, mach doch einfach mal den Schrumpfschlauch vom Regler runter und stelle mal Bilder rein. Bei mir war einmal ein Draht des Servokabels abgerissen ...
Hallo Gerhard,
habe mal Deinen Rat befolgt und den Schrumpfschlauch entfernt.
Die Kabel sind leider alle fest, es hat sich keins gelockert oder ist abgebrochen.
Auch riecht der Regler nicht nach E-Smog als wenn er verbrannt wäre.
Trotzdem danke für solche Hinweise.
Marcel
Bilder
Bilder
Milan, versuche mal die Bilder einzustellen.
Marcel
