Hallo!
Habe mir als alter Benzinflieger einen Acromaster von MPX zugelegt.
Eingebaut ist der original Antriebssatz.
Der Propeller ist ausgewuchtet.
Zunächst läuft der Motor ganz sauber und ruhig von Leerlauf bis ca.
3/4 Gas hoch .Bei 3/4 Gas habe ich erhebliche Schwingungen,die so stark sind,dass der Klemmkonus etwas nach vorne gewandert ist.Bei Vollgas
läuft alles wieder ganz ruhig!
Habe daraufhin den Spinner demontiert und die Welle kontrolliert - keine Unwucht festzustellen.Propeller wieder montiert ohne Spinner - etwas weniger Vibration aber immer noch vorhanden.
Was kann die Ursache sein?
Grüße Raymund
Grüße Raymund
