Retro Rarität Graupner RC Flugdrachen
Hey Leute,
ich habe diesen Graupner Flugdrachen gekauft, leider ohne Pilot, das bedeutet, dass ein Teil der Anlenkung fehlt.
Hat jemand von euch diese Pilotenfigur oder eine Idee wie ich den Drachen ohne diese zum Fliegen bringen könnte? Ich suche ebenfalls die Bedienungsanleitung.
Ich würde eine Action Man Figur versuchen.
Wir sind doch Modellbauer
Mir geht es gar nicht so sehr um das Scaleaussehen, sondern darum das Modell in die Luft zu bekommen. Vermutlich werde ich sogar eine kleine Gondel mit BL-Motor und 3S Akku bauen. Aber derzeit haben andere Projekte Vorrang z. B. der Carrera Optimus und ganz neu in der Flotte ein Multiplex Alpha mit MotorPylon.
Ralf35
Ich habe noch den kompletten Gleiter im Regal.
Also die Gleitleistung ist recht bescheiden und das Steuern sehr träge. Das liegt am zu weit hinten liegenden Scharnier.
Eine Gondel mit Motor ist da evtl . eine gute Idee. Etwas mehr Speed,sollte das steuern deutlich verbessern.
Die beiden weissen Kappen vorne, da ist eigentlich ein Ballast drin,welcher verschiebbar ist.
Stimmt, Drachen können nicht eben mit hervorrangender Gleitleistung überzeugen, das sehe ich ja beim Robbe SkyFlex 2000, wobei mein leichte BrushlessVersion überraschend gut ist (weil 350Gramm leichter).
Wie gesagt erstmal den Optimus in die Luft bekommen und dann den Alpha und irgendwann vielleicht den Drachen.
KaiT
Bei mir liegt / hängt Diedäär Drachenflieger rum.
Grüsse, Kai
Original Graupner Pilotenpuppe
Ralf35
Der Graupner Gleiter war auch von Günther Flugspiele .Den Kleinen hatte ich damals auf RC umgebaut.
Im Gegensatz zu dem Grossen, war der Kleine super wendig. Müsste beide noch haben irgendwo rumliegen haben;)
Ich habe den Erstflug absolviert; beim ersten Versuch war der Drachen hecklastig, beim zweiten Versuch ist er zwar gut geflogen aber Motorhalter ist gebrochen und beim dritten Versuch war der Wind so stark, dass er einen Looping gemacht hat.
Für die ersten Flüge wurde der Drachen nur geschmissen, ohne Propeller aber Steuerbarkeit ist ziemlich schlecht.
Eine zweite Version wird morgen in Angriff genommen, heute war erstmal der Carrera Favorit Umbau wichtiger (auf Frontmotor).
Natürlich ist der Flugdrachen recht träge - selbst bei großen Ausschlägen. Die unten aufgehängte Pilotenpuppe, die ja nicht ganz leicht war, dürfte sogar von Vorteil sein - und die fehlt hier.
Der Robbe SkyFlex ist auch ein Lenkdrachen aber ich kann mit ihm auf einem 5Cent Stück wenden. Insgesamt ist mein Drachen mit 550Gramm (davon 200Gramm Motor, Regler, Empfänger und Akku)wahrscheinlich ein bisschen leichter als die Puppe.
Weitere Tests folgen morgen.
maddyn
HI
beim Skyflex hängt das ganze Gewicht im Schwerpunkt unter dem Segel
versuch doch mal mit leinen oder so den und gewicht unter das Modell zu hängen
Der Robbe SkyFlex ist auch ein Lenkdrachen aber ich kann mit ihm auf einem 5Cent Stück wenden. ...
SkyFlex, Skyflex 2000 oder Skyflex 2002? Der Original Skyflex von 1994 ist jedenfalls auch nicht besonders wendig. Beim Graupner RC-Flugdrachen erfolgt die Steuerung nur durch den beweglichen Sporn am Ende des Segels. Da kann man keine Wunder erwarten. ;)
SkyFlex 2000.
Den SkyFlex 1 (mit den Schnüren) besitze ich ebenfalls bin ihn aber noch nicht geflogen.
