dl3fy schrieb:hi Andreas,
wieso Seriennummern-Dilemma ... lese doch mal (den link haste ja selbst angegeben) ...
Die Serien-Nr. hat da direkt nix mit zu tun .... ein Problem könnte es auch nur unter bestimmten Umständen geben .... lese und verstehe
Bei den heute ausgelieferten Sachen sicherlich aber auch nicht !
cu Jürgen
@ Andreas, danke für den oben genannten Link.
Wenn mein Sender kommt werd ich die Seriennummer trotzdem mal überprüfen ob es eine 07xx ist, auch wenn die besagten Probleme mittlerweile evtl. schon behoben sind.
Da auch der Fehler mit dem GUID-Reset bei einer Tiefentladung des Akkus noch nicht 100% festgestellt/behoben ist ("Untersuchungen seitens robbe und Futaba können dies bisher noch nicht bestätigen") werde ich ein wachsames Auge haben
