Robbe Regler, Kondensatoren
oliver23
Moin moin
Leider ist mein Robbe Bl Regler, bei einer unsanften Landung , beschädigt worden.
Die 3 Kondensatoren wurden so umgebogen, das jeweils ein Füsschen von der Lötstelle abgerissen ist.
Kondensatoren sind Rubycon 35v390microfarrad. T2025, 105°C, ZLH.
Weiss jemand, wo ich solche bekommen kann, oder welche ich anstelle nehmen kann.
Bin kein Elektriker, deswegen die vielleicht doofe Frage.
Ich habe die Rubycons in Usa gefunden, da ist der Preis, mit Versand, in der Höhe eines neuen Reglers.
Ich würde diesen aber schon gerne reparieren.
Danke für Hilfe und oder Tipps
Lg Oliver
Hallo Oliver,
z. B. Elko radial, 390 uF, 35 V, 105°C, low ESR vom Reichelt Elektronik. Der Hersteller spielt keine Rolle, nur die Technischen Daten müssen passen.
Micha
s.nase
Die Rubycon Elkos sind halt sehr hochwertig (Lebensdauer...). Bei ESCs ist aber die maximale Lebensdauer nicht so wichtig, weil der Regler ja eh nur im Kurzzeitbetrieb arbeitet. Auf 1000 Elko Betriebsstunden unter voller Elko Belastung wird man an einem ESC nur schwerlich erreichen. Daher machen an ESCs eher Elkos mit elektrisch optimierten Leistungsdaten Sinn (niedrigere Impedanz, höher Brumstrom), statt Elkos mit hoher Lebensdauer zu verwenden.
Ein Austauschtyp für die originalen Elkos muß auf jeden Fall auch passende mechanische Abmessungen haben. Bei dir ist das zumindest schon Mal der gleiche Elkodurchmesser und das gleiche ElkoRastermaß wie bei dem Rubycon 35V/490μF ZLH Elko. Also 8mm Durchmesser, und 3.5mm AnschlussRaster. Der genannte Panasonic FC Elko passt zwar von den Elektronischen Werten her, ist aber mechanisch an deinem ESC nicht unter zu bekommen.
Ich würde zB diese organischen Elkos verwenden:
Oder zur Not auch solche klassischen Elkos:
oliver23
Moin s. nase
Danke, für deinen Tipp. Fällt aber leider beides flach. Da liegen die Versandkosten bei über 20 Euro. Da kann ich mir auch einen neuen Regler kaufen. Ich probiere die anderen elkos. Mal sehen, wie ich die unterbringe
Die Kondensatoren sind doch nur einseitig von der Platine abgerissen,
Reparatur mit Silberdraht ? ..... sollte doch möglich sein.
Eventuell sind die Elkos intern mechanisch (Bonddraht) vorgeschädigt, ein Ausfall vom Regler mit SBEC hätte dann fatale folgen.
Micha
s.nase
Wo du du Elkos kaufst, ist ja vom eigenem Geschick mit den Suchmaschinen abhängig. Bei meinen Vorschlag ging es ja nur um den ElkoTyp, nach dem ich suchen würde. Ich gehe auch lieber in den lokalen Elektronik Bastel Laden um Bauelemente zu kaufen.
Beschädigte Elkos( egal ob mechanisch elektrisch) lassen sich nicht reparieren, und müssen ausgetauscht werden.
Die neu verbauten Elkos würde ich dann auch mit Heißkleber und Schrumpfschlauch etwas sichern, damit ein erneute Beschädigung unwahrscheinlicher wird.
