Ich hab mir vor kurzem einen gebrauchten zugelegt - natürlich ohne Anleitung.
Daher habe ich ein paar Fragen:
- Einige der Segellatten sind teils lose, mit welchem Kleber befestige ich die am besten ?
- Da Winde und Rudermaschine in getrennten Rümpfen sind, läuft ein Kabel durch ein Alurohr zwischen den Rümpfen. Allerdings ist die Abdichtung ein Problem: bei der kleinsten Berührung zieht es das Rohr etwas raus. Ich denke an kurze feste Rohrstücke und einen Schlauch. Gibts da bessere Ideen ?
- Es ist ein Hitec HS300 verbaut. Bei stärkerem Wind konnte ich aber teilweise nicht mehr abfallen. Ist das Servo zu schwach oder ist es eher die Anlenkung, die nachgibt.
- Auf einer Website wurde Focktrimmung erwähnt. Wie mache ich das am besten, vorausgesetzt es bringt auch wirklich etwas ? Über ein (Segel-)Servo das andere Ende der Fockschot bewegen ?
- Wie weit soll das (Groß)Segel verstellt werden können ? Im Moment habe ich etwa 20°(dicht) bis 50°
- Wie lang muß eine Antenne sein ?
- Ist 27MHz OK für Segelboote ?
RK
RK
