Gerhard_Hanssmann
Hallo SaboAlles schön und gut, das mit dem Rumpfbau.......ABER:
Was mache ich mit einem ziemlich zerschmetterten Rumpf eines alten Seglers (ca.70er Jahre)?
Der Rumpf ist hinter den Tragflügeln durchgebrochen. So wie ich das sehe, ist der Rumpf nicht aus einem Teil gebaut worden, sondern von vorne halt bis zu den Flächen und dann ist einfach ein Stück "frei Schnauze" angesetzt worden. Auch ist er nicht in Rippenbauweise, sondern wie ein Kasten gebaut worden - eben recht viereckig und dann ist von innen eine Art "Windverbaund" wie bei Stahlkonstruktionen eingeklebt worden. Der Rumpf ist auch nicht aus Balsa, sondern anscheinend aus sehr dünnem Sperrholz gemacht.
Frage: Welches Holz benutzte man denn so in den 70ern?
Welches Holz und welche Stärke könnte ich ansetzen?
Ich würde den Rumpf gerne restaurieren, traue mich aber nicht da ran! Wenn ich jetzt wieder so baue, wie der Vorgänger, reisst doch das Heck bestimmt wieder ab, oder?
Oder kann ich eine Glasfasermatte, oder Kohlefasern reinkleben? Wird das stabil, oder nur schwer (bezüglich der Glasfaser)?
Wie gehabt, traue mich nicht so recht und das Holz sieht halt auch sehr dünn aus - schätze maximal 1mm.
Für ein paar Tipps währe ich dann doch echt dankbar!
Viel Spass am Hobby,
der Alfisti!
Habe ich Dich richtig verstanden: Den hinteren Rumpfteil willst Du neu bauen ?
Welche Spannweite hat der Segler?
Welche Leitwerke hat der Segler?
Wie schwer ist der Segler ?
Wie werden die Leitwerke angelenkt ?
Wie lange ist das hintere Rumpfteil ?
Kannst Du Bilder von dem Bruch machen ?
