Hallo Community,
ich war gerade dabei ein Computer-Netzteil umzubauen, damit ich dieses für mein Graupner Ultramat 18 Lader verwenden kann.
Das hat auch soweit erstmal ganz gut geklappt, 6s 5Ah Akkus ließen sich dann problemlos bis 7A laden.
Um das ganze mal ein wenig zu testen habe ich schließlich einmal 12s angeklemmt und zu Anfang auch einen Ladestrom von 7A angelegt. Da ist mir das Netzteil dann aus gegangen, also habe ich den Ladestrom auf 5A runtergedreht. Auch da ist das Netzteil wieder aus gegangen und ich konnte danach plötzlich den 12s Akku nicht mehr ohne blitzen an das Ladegerät anschließen....
Zudem verschwindet die Anzeige auf dem Bildschirm jetzt immer! Nach dem Einschalten wird erst alles ganz normal angezeigt und nach ca. 10, 15 sek. verblasst die Anzeige auf einmal und verschwindet dann ganz, während die Hintergrundbeleuchtung am Bildschirm aber noch funktioniert und ich auch ganz normal den Ladevorgang starten kann (hört man dann ja am piepen)... und das Netzteil schaltet sich jetzt immer ab wenn ich das Ladegerät anklemme, scheint wohl einen Kurzschluss zu verursachen....
Kennt sich jemand da aus oder hatte irgendwer schonmal dieses Problem?
Gruß Julian
Ergänzung:
Habe grade noch festgestellt, dass der Bildschirm wohl doch noch geht, allerdings muss man um da was zu erkennen aus einem sehr flachen Winkel drauf gucken....
Gruß Julian
Ergänzung:
