Schaltung für 2 Lipos als Empfängerakku ?
Status
gibt es eine Schaltung um 2 Lipos als Empfängerakku einsetzen zu können.
Und sie muss auch noch klein, leicht und zuverlässig sein.
Gruss Wolf
hallo Wolf, ebenfalls - halt irgendwo in den bergen...
nun zu deinem Problem:
schau mal unter Helitron
Ich glaube da findest du eine professionelle Lösung... :D oder ?
HI Wolf
Nimm doch 3 Dioden. Da erzeugt du einen Spannungsabfall.
ICh benutze diese Anlage derzeit nicht da ich fast alles mit BEC fliege. Eine Doppelstromversorgung ist bei Depron Ultis nicht Notwendig
Ein Freund von mir hat dieses System in allen seinen Fliegern wo er es braucht. z.B.: F5B Wettbewerbshottie oder F4C Scale Maschine
Der Vorteil bei den Dioden ist, dass sie wenn sie Defekt sind nicht hochohmig sind. Das heißt wenn sie dieode lässt den ganzen Stromdurch und wirkt nicht als Widerstand.
PS.: Du bist doch Wolf Fickenscher, oder :confused:
Wenn du in Brünn beim F5B Wettbewerb mittgeflogen bist hast du meinen Freun der die 3 Dioden Methode verwendet eh getroffen. Er ist auch mittgeflogen aber leider ist sein Regler im Training kaputt geworden. Er heißt Bernhard Klauscher.
MFG Robert
Gerhard_G
Hallo Wolf
bei http://www.braeckmann.de/ findest Du unter "Zubehör" , "elektronische Helfer" einen V-Limiter. Der liefert konstante 6V, wiegt mit Kabeln ca. 10g und funzt auch mit 2 Lipos einwandfrei.
Ich habe ihn mit 9V und 0,5A Dauerstrom dauergetestet.
Dabei wird er ziemlich warm, schaltet aber nicht ab.
Gerhard
Status
