bernie flieger
hätte mal eine Frage und zwar habe ich in einem älteren Thread gelesen, daß die Schwerpunktangabe beim Ventus 2c von Graupner mit 4m Spannweite evtl. falsch sein könnte. Die EWD habe ich mit ca. 2° eingestellt. Der Schwerpunkt sollte laut Bauanleitung ca. 94mm von der Nasenleiste weg liegen. Wenn ich nun aber die Faustformel von ca. 1/3 der Flächentiefe (220mm) hernehme, wäre er bei ca. 73mm. Habe beim einfliegen ein ziemlich schwammiges, träges Flugverhalten vor allem bei den Querrudern festgestellt.Beim F- Schlepp waren die Ruderreaktionen eigentlich o.k. Dies schwammige Verhalten beim Segelflug führte beim 3. Flug zum Srömungsabriss beim Gegenlandeanflug bei Mitwind. Bin deshalb von den Flugeigenschaften etwas enttäuscht, weil der Ventus eigentlich schon ziemlich gelobt wurde. Außerdem gehe ich bei Graupner - Bausätzen eigentlich schon davon aus, daß die Sp- Angabe stimmt. Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen. Evtl auch Besitzer eines Discus 2b mit 3,4m Spw. Dieser hat ja den selben Rumpf und dieselbe Flächentiefe, nur eben etwas weniger Spannweite.
Vielen Dank für eure Mithilfe!!
