Spitfire51
Klar - für die Lenkung ( ich Dödel ) Bin eben schon im Ares-Fieber
Danke
Danke
Das Schubrohr 40-60 N ist von Grumania und wiegt 267 Gramm. Der dazugehörige Microvektor wiegt 54 Gramm. Du findest die Teile mit genauer Beschreibung im Grumania Shop.Hat jemand das Original Schubrohr von Krill und könnte mir das Gewicht sagen.
Da ich einige gelb-schwarze Modelle und auch rote habe, würde ich persönlich ,wenn es lediglich um die beste Lageerkennung geht, zu gelb/schwarz tendieren.Ich schwanke als zwischen der Gelb-Schwarzen und der Rot-Schwarzen Farbgebung.
Bei den Seglern, die ja doch manchmal recht weit bzw. hoch fliegen, haben sich auch breite Blockstreifen bewährt.An der Unterseite werde ich zusätzlich ein Karo-Muster in schwarz anbringen.
Ich denke das verbessert nochmal die Lagenerkennung.
passt sehr gut und hinsichtlich Stellkraft mehr als ausreichend... habe mir die MKS HV69 ausgesucht, was meint ihr reichen die aus ( 10kg bei 8,4 V )? Die würden mit einer Adapterplatte auf die originalen Servoabdeckungen passen ( haben auch horizontale Befestigungslaschen dabei )
falls keine 3D Ambitionen gewünscht sind ein vernünftiges „Downgraden“ !Werde die Ares jetzt doch mit einer Kingtech K45 betreiben nachdem ich gestern einen Vereinskollegen mit einer Carf Rebell-hot und der 45er hab fliegen sehen ( 290 Spitze )! Die Rebell dürfte so in etwa fast identisch mit der Ares sein.
...wie bereits geschrieben ist die Stellkraft sicher ausreichend, hat ja sogar um einiges mehr als das von Krill im Servoset verkaufte JR S3411. Ich bin aber der Meinung (muß nicht richtig sein...."bin nicht Gott, dass ich alles weiß" ;-) ), dass ich die Servos einbaue , die vom Platz her ohne größere Umstände in die vorgesehenen Ausschnitte reingehen. Natürlich nur in einem Rahmen der Sinn macht (Jumbo Servos sind beim mini fehl am Platz ;-) ).Mir geht es nicht nur um die Stellkraft, sondern auch um die mechanische Belastbarkeit (Getriebe etc.). Obwohl dieser Ares als mini verkauft wird , ist er gar nicht so klein/so mini :-) Der hat schon eine ordentliche Größe und die Ruder sind , einem 3D Jet entsprechend, auch recht groß. Und egal ob eine 45er oder 70er Turbine eingebaut wird, ist das Ding sehr, sehr schnell unterwegs. Da ist mir einfach wohler, wenn ich das "maximal" mögliche eingebaut habe. Die 150 Gramm(geschätzt) Gewichtsersparnis bei den Servos sind mir persönlich (!) nicht so wichtig....ist ja kein Indoorflieger ;-) Ich weiß genau, was jetzt für Einwände kommen...leicht fliegt besser...leicht ist einfacher zu landen.... usw. . Alles richtig, stellt sich nur die Frage, wo spare ich ein ohne dass ich danach z.B. manche Manöver lieber nicht fliege, weil ich doch irgendwelche Bedenken habe. Es kommt aber sicher auch darauf an, was ich damit letztlich machen möchte. Wenn ich damit "nur" schön jetlike/smooth/scale rumfliegen will, ist die mechanische Belastbarkeit der Servos sicher nicht so entscheidend. Allerdings handelt es sich hier um einen 3D-Sportjet, der bestimmungsgemäß auch in einer etwas "heftigeren" Gangart geflogen werden kann/sollte. Letztlich muß aber jeder selbst wissen, was er einbaut. Obiges sind nur meine Gedanken diesbzgl., die ja wie geschrieben nicht richtig sein müssen :-)Hallo Frage in die Runde:
