G4 ist das Zaubermittel...
Wie von Andreas schon empfohlen,
Anleitung von R&G das saust wie gelernt...
http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-...schichtung.pdf
Ich habe dazu das G4 von G&G verwendet, sorgenfrei,
Den Flügel in einem rutsch komplett beschichtet, ohne Nat an der Nasenleiste, von Endleiste zu Endleiste
Ich habe das 39er Gewebe zugeschnitten, faltenfrei oben auf die Fläche gelegt, an der Endleiste überstehen lasse, G4 ein wenig angewärmt, mit dem Pinsel Grössere Menge auf das Gewebe gebracht, danach mit dem Föhn noch etwas erwärmt und mit dem Kunststof roller schön verteilt. Man sieht gleich wo man zuviel G4 aufgetragen hat, es spiegelt.
Obere Fläche fertig gemacht, über die Nasenleiste gezogen, und das gleich auf der untere Seite der Fläche.
Schön trocknen lassen.
Trocken anschleifen, danach mit einer Mischung aus G4 und Talkum eine zähflüssige Breit angerührt, und die komplette Fläche mit dem Roller geschichtet. Und immer schön wärmen...
Schön trocknen lassen..
Schleifen..schleifen..
Das spiel so lange treiben bis das Ergebnis einem gefällt.
Danach das ganze zum Lackierer gebracht...und viel bezahlt...doch das Ergebnis ist von einer GFK Flächen NICHT zu unterscheiden.
Gibt schon einiges an Gewicht, aber für einen Brumi mit 5,4 m kein Problem
ACHTUNG, kein zu leichtes Gewebe verwenden, mindestens 39gr, sonnst besteht die Gefahr vom durchschleifen. !! Info von R&G.
Unordnung in der Werkstatt bitte nicht beachten... Putzfrau hatte Urlaub...
Gruss aus dem schönen Elsass
Asterix
