Nightstalter scheint da ganz brauchbare Kondensatoren gefunden zu haben, weil die wohl mechanisch recht kompakt sind und mit der Bedrahtung auch gut verbaubar in dem NT sind. Wenn ich irgendwo ne Stelle zwischen zwei Leiterbahnen finde, Verbau ich auch gern SMD Keramikkondensatoren, da die noch mechanisch noch kleiner sind, und somit den Luftstrom noch weniger behindern. Ob du solche nackten SMD KeKo's mit mindestens 200V/200nF aber günstig besorgen kannst, und sie irgendwo in die NTs eingelötet bekommst, kann ich dir nicht sagen. Mit solchen bedrahteten Kondensatoren und ein paar Ringösen tut man sie da oft leichter.
Mit welchen maximalen Strömen mußt du denn bei deinen 12V,24V und 48V Verbrauchern rechnen?
Dann mache aber an beiden 24V DoppelNTs alle Ausgangs Pole erdungsfrei, damit du sie beliebig in Reihe verbinden kannst.
... sauber, mit Anzeige oder gar im passenden Gehäus - datt ist meine Welt zur NT-Technik (kannte ich noch nicht das Teil)!Ich würde da garkeinen Zinober veranstalten was unsymetrische Netzteilbelastung betrifft. Ich würde für jede Anzahl benötigter unterschiedlicher Spannungen ein DPS5020 an einem 48 V Netzteilblock betreiben, das jeweils so programmiert das die gewünschte Spannung und Strombegrenzung paßt, und fertig. Dann wird kein Netzteil im Verbund überlastet, weil die Gesamtleistung immer auf den Gesamtverbund anliegt.
Und wenn man das DPS5020 nimmt sollte man mit 20 A - egal ob für 12 V / 18 V / 24 V / sonstwas eigentlich recht gut leben können.
Findet man in der Bucht und bei diversen großen Anbietern aus Asien, z.b.
https://www.banggood.com/RUIDENG-DP...-p-1181200.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ich habe selber ein kleineres im Einsatz das seit über einem Jahr gute Dienste leistet, und für die Cracks : das 5020 läßt sich auch über PC steuern / programmieren.
