Überspannung
Hallo Forum,
habe lange gesucht, aber finde einfach nicht die richtige Info;
gibt es irgendwo eine kompakte Zusammenfassung über folgende (Segler-) Fragen:
Wie verkabelt und verlötet man eine 4 Servo-Fläche?
Welche elektrischen Verbindungen/Stecker/Lösungen haben sich zwischen Fläche und Rumpf bewährt?
Müssen lange Servokabel bei Verwendung einer 2,4Ghz Anlage noch verdrillt und durch einen Ferro-ring geschlauft werden, um nicht zu stören?
Welche Kabelstärken/durchmesser sind zu empfehlen (Ohmscher Widerstand)?
Zusätzliche Tricks?
Danke für eure Hilfe
Karsten
PS: könnte es nicht für jedes Thema, daß beim Bau eines Modells in Betracht kommt, eine knappe Zusammenfassung zu ähnlichen Fragen geben? So könnte langsam - ähnlich wie Wiki - eine Grundlage für jeden (Einsteiger bis Profi) entstehen
Zusätzliche Tricks?
Karsten
