hoellenthaler schrieb:
Kannst Du mal die Quelle zitieren, woher Du das hast ?
Jürgen Heilig schrieb:
Eine Dauerbelastung von >5A erfordert in der Regel bereits eine Kühlung des Steckers und der Spannungsabfall am Stecker ist enorm.
Nö, jedenfalls bei meinen Steckern nicht. Im Nuri wie auch in Picachu u.ä. passiert mit den Steckern resp. Buchsen (zum Selbercrimpen von Nessel) nix, nada, niente, die werden nicht einmal warm.
Nochmal der recht nette Test zu dem Thema:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=16330
Ein paar Zitate aus dem Thread:
Folgende Werte waren dann zu verzeichnen:
Strom 20A
Temperatur Steckergehäuse ca. 48°C
Spannungsabfall direkt am Stecker 128,5 mV
Errechneter Übergangswiderstand: 6,175 m/Ohm
Errechnete Verlustleistung: 2,47W
Die letzte Teststufe 20A wurde dann auf 2h ausgedehnt dabei schwankte der Spannungsabfall um ca 8mV +/-
Fazit:
Beide Systeme (Anm: MPX Akkuanschluss und Uni) schaffen im Notfall „sichere“ 12A Dauerlast ab 15A wird’s für beide kritisch!
Generell zu sagen gibt es noch das bevor sich der Stecker auflöst sich immer erst die Isolierung der Kabel verabschiedet! ( Ausnahme der Batterie Anschluss von MPX da war es andersherum aber auch er macht 12A im Notfall mit jedoch nicht so Problemlos wie sein Hausinterner Bruder und der Konkurrent von Graupner!
Impulsbelastungen von 40A und mehr verkraften beide wenn es um Sekunden oder weniger geht wurde aber nicht „Tausendfach“ getestet!
Also wenn gebrauchte (!), handelsübliche Uni-Stecker sichere 12 A verkraften, neue und gute Exemplare hingegen sogar 20 A über 2 Stunden, ohne sich aufzulösen, warum sollte ein normaler Stecker (hinreichenden Kabelquerschnitt und Aufbau mal vorausgesetzt) dann bei 5 A oder gar 2A, wie so oft kolportiert, schon schlapp machen? Und die Peaks von Sekundenbruchteilen Länge schaffen das schon gar nicht ...
Der einzige Grund, warum ich, wie weiter oben schon beschrieben, direkt von der Stromquelle an die Servozuleitungen gehe, und zumeist nur die Impulsleitungen am Empfänger belasse, ist lediglich die erhöhte Sicherheit sowie die höhere mechanische Stabilität von z.B. MPX- oder Goldsteckern sowie das Vermeiden von Masseschleifen.
Was die Servomances-Klamotte angeht, kann ich Thommy nur beipflichten: Taugt nix.
