Erstflug
Erstflug
Hallo zusammen, ich habs getan!
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Vorgestern war Erstflug,hat lange gedauert aber ich habs vorher einfach nicht geschafft.
Hatte Freitag, als ich die letzten Vorbereitung für den bevorstehenden Erstflug getroffen hatte noch einen kleinen Rückschlag. Als ich die Ruderausschläge eingestellt habe, bemerkte ich das das Seitenruder nur sehr ruckelig gestellt hat. Nach einer Weile stellte sich der Servo plötzlich um ca. 10 Grad nach links ohne daß ich die Fernbedienung berührte, also neu ausgemittelt. Nach ein paar Minuten plötzlich nach rechts...da wurde mir klar das da was mit dem Neuen Servo nicht stimmt und ich so den Erstflug nicht machen wollte. Leider hatte ich nur noch Standardservos, nach ein wenig hin und her überlegen hatte ich mich dafür entschlossen für die ersten Flüge bis der neue ersetzt ist, einen Standardservo einzubauen. Soviel vorweg, hat trotz Bedenken super funktioniert.
Samstag am Platz, Den Flieger aufgebaut, die obligatorischen Fotos gemacht
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
, man weis ja nie, Reichweitentest gemacht und ab auf die Startbahn. Dann vorsichtshalber noch mal die Ruder getestet und dann der schock!!! Die ganze zeit hab ich in der Werkstatt mit den Rudern gespielt aber offensichtlich nicht bemerkt das das Querruder falsch rum geht!!!!
![eek! :eek: :eek:](/styles/rcnetwork/smilies/eek.gif)
Also schnell umprogrammiert, noch fünf mal alle Ruder überprüft
![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
und dann Gas gegeben. Die Sickle hebt nach ein paar Metern ab und kurz darauf konnt ich nur noch grinsen
!! Die Sickle flog sofort "vertraut", sehr gerade und leicht beherrschbar.
Schnell wurde klar das der Schwerpunkt noch zu weit vorne ist. Also hab ich noch ein paar Runden gedreht , das Seitenruder noch um einen Zacken nach links getrimmt und bin dann gelandet.
Konnte Samstag und Sonntag 6 Akkus" leer" fliegen, den Schwerpunkt hab ich mittlerweile locker um einen cm zurückgesetzt, werd ihn aber noch weiter zurück nehmen da er immer noch leicht kopflastig ist. Im Messerflug geht er ganz leicht bauchwärts, wobei ich schauen muss, wie sich das mit dem Schwerpunkt und später mit dem richtigen Servo noch ändert.
Alles im allen bin ich sehr zufrieden mit der Sickle, da das mein erstes F3A Flugzeug ist hab ich natürlich keine Vergleichsmöglichkeiten, aber zwischen meiner Extra und der Sickle liegen Welten!!!
Das durchschnittliche Abfluggewicht ( je nach Akku) liegt bei ca. 4745 g + - 5g auch hier bin ich sehr zufrieden!!!
Hier noch die Bilder vor dem Erstflug:
Hier Sieht man die CFK Versteifung unter dem AKKU um die Kräfte des Akkus abzufangen.
Hier noch ein Bild nach hinten rein:
Ich freu mich schon auf morgen, da kann ich wieder in die Luft gehen mit der Sickle!
So nebenbei, hat jemand eine Ahnung was für den AXI 5325/18 das ideale Timing ist?
@Alex: wie war denn dein Erstflug mit der Gaudius?
Viele Grüß an alle, Chris
