Daniel Lux
ups doppelt
Klaus Petersen schrieb:hallo Satansbraten.
Auf dem Erstflugvideo ist klar zu erkennen: Schwanzlastig.
Der Schwerpunkt bei der Corsair allgemein ca. bei: 55mm ab Flügelvorderkante.
Mit deinen 1220g bist du sehr leicht, was natürlich durch den von dir verwendeten Akku kommt.
Für Aircombat zugelassen ist in der Corsair ein 3S oder 4S4444mAh Lipo maximal.
Damit kommst du schon auf 1500g.
Ob der Motor 4S Betrieb mitmacht: Keine Ahnung.
Ich empfehle dir als Option den C 3542 1000 BL Aussenläufer von www.modellbautruhe mit einem 10/6 Klapp-Propeller.
Vergiß das Fahrwerk.
Ich selbs fliege erfolgreich eine www.dk-modelltechnik.de Corsair mit dem Setup.
Daniel Lux schrieb:Hallo,
schließe mich Klaus an, ist schön leicht, Power reicht, leider Hecklastig.
Würde dann erst mal den Schwerpunkt in Ordung bringen und den Antrieb so lassen wie er ist, mit korrektem Schwerpunkt fliegt sie mit Sicherheit auch schneller Noch ein kleiner Tipp: Tiefdecker am besten in Rückenlage auf den Schwerpunkt hin einstellen. Zu deinem Motor kann ich nix sagen, habe so einen noch nicht in den Fingern gehabt.
Gruß Daniel
Klaus Petersen schrieb:Jopp, der Axi ist o.k. und wird funktionieren. Du brauchst aber definitiv vorne Gewicht, deswegen solltest du entweder einen größeren Akku oder einen etwas schwereren Motor in Betracht ziehen.
limberu schrieb:Hier hast du mal mein Setup für die Simprop Corsair:
http://www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=738443&postcount=10
