Gast_73950
Genau, oben habe ich auch ALLES, was so auffindbar war, genommen
Du brauchst was, dass sich geschmeidig der Kontur, der Form anpasst und nicht punktuell auf eine Stelle drückt .. daher die Telefonbücher, ein Stapel Zeitschriften oder auch Sandsäcke/Sandsackerl (nicht zu schwer) .. wichtig ist, dass die Beschwerung gleichmässig und großflächig ihr Gewicht verteilt.6s 5000mah oder 4s mal schauen wären auch ne option um zu beschweren
Oder die ganze Torsionsnase knickt dir vorne runter.Ja das ist klar sonst hab ich einen Verzug drinnen.
Hi Robert,Du brauchst was, dass sich geschmeidig der Kontur, der Form anpasst und nicht punktuell auf eine Stelle drückt .. daher die Telefonbücher, ein Stapel Zeitschriften oder auch Sandsäcke/Sandsackerl (nicht zu schwer) .. wichtig ist, dass die Beschwerung gleichmässig und großflächig ihr Gewicht verteilt.
So sah das damals bei meiner ersten rock_it Fläche aus ...
Anhang anzeigen 12551084 Anhang anzeigen 12551085
schöne Grüße
Robert
I dadat keinen Ponal nehmen sondern den DELUXE Aliphatic Resin, der lässt sich total gut schleifen, trocknet auch schnell und ist mein Lieblingsleim. LG Schorsch (LG steht für Liebe Grüße, nicht für Leimiges Glump)
Und das ist der alpiatic resin von Deluxe oder gibt es da unterschiedlicheDer haftet schon nach ca. 2-3 min und wird zäh so nach 5-6. nach 30min ist er fest.
Die Werte sind bauchgefühl…
Verwende den auch ständig. Hat auch den Vorteil, dass er wirklich sehr dünnflüssig ist und besser in Ritze und das Holz einzieht.
Und man kann damit auch gut CFK kleben
Diese Daten basieren auf deinen umfangreichen Erfahrungen?Der haftet schon nach ca. 2-3 min und wird zäh so nach 5-6. nach 30min ist er fest.
Ok das ist ähnlich SekundenkleberIch rede von diesem hier:
Mist und ich hab den normalen aliphatic resin bestellt.Sorry, dann liegt meinerseits eine Verwechslung vor.
DELUXE SUPER PHATIC KLEBER 50ML
Auf Lager - DELUXE SUPER PHATIC KLEBER 50ML - für nur 9,99 € - bei Modellbau Lindinger - jetzt zu Top Preisen kaufenwww.lindinger.at
Klingen alle so ähnlich.
Deinen habe ich auch, aber kaum im Gebrauch. Ich glaube die Flasche ist schon ausgetrocknet...
Hm.....Macht nix. Das ist ein wirklich guter Leim. Probier ihn aus. Ich verwende keinen anderen mehr. Liebe Grüße und gutes Gelingen. Schorsch
PS.: und ich darf schon sagen, dass ich ein Fleissiger beim Bauen bin.
So unterschiedlich sind die Meinungen.Ich verwende keinen anderen mehr.
