Ich habe bei meiner Wren 44 ebenfalls ein Smokesystem angebaut und es mit normalem Lampenöl aus dem Baumarkt(Kein Citronella) versucht. Leider raucht es kaum, auch nicht, wenn ich reines Kerosin nehme.
Die Pumpe ist eine Zahnradpumpe von HK, deren Durchfluß über den Sender regelbar ist. Ein Messingrohr mit ca. 1mm Durchmesser spritzt das Öl etwa 1cm hinter dem Düsenkonus in den Turbinenraum. Die Einspritzöffnung habe ich noch etwas zugequetscht um das Öl besser zu zerstäuben, nachdem es nicht qualmte. Leider brachte das auch nichts. Es wird zwar ein dünner Strahl ordentlich eingespritzt aber außer etwas rauchiger im Abgas hinter dem Jet und Ölresten im Schubrohr passiert nichts.
Daher die Frage, was ich falsch mache? tatsächlich das Öl? Ginge zur Not auch Diesel? Oder ist meine Einspritzanlage falsch eingestellt?
danke vorab an die Raucher
Tom
1mm Messingrohr ist etwas mager.... Ich smoke mit 4mm Rohr, leicht gequetscht, Smokerpumpe auf 550ml/min eingestellt. Bine 180N. Es stimmt... Position, Menge und die Qualität der Zerstäubung spielen eine sehr große Rolle.
