Davon steht aber nichts bei Horizon auf der Seite der DX10t!
http://www.horizonhobby.de/dx10t.html
Viele Grüße, Michael
Vielleicht mal an der richtigen Stelle versuchen?
...sowie eine weitere interne Antenne.
Wo liegt hier bitte das Problem?
Nachdem nun die zunächst geplante zweite Senderantenne, welche im rechten Winkel zur Haupantenne im Sendergehäuse verlegt werden sollte, aufgrund des Magnesium Sendergehäuses nicht zu realisieren war,
Hallo Oliver,Was stimmt den nun?
Oliver
Hallo Oliver,
laut Aussage von zwei verschiedenen HH Mitarbeitern auf der Messe in Friedrichshafen am vergangenen Wochenende, wurde die interne Antenne NICHT realisiert! Die Begründung dazu, von einem der beiden Personen, war das angeblich metallische Gehäuse.
Diese Tatsache war dann für mich auch der Grund meines Beitrages, über die leider nicht optimale Position der Klappantenne. Eine flach nach vorne, in Richtung Empfänger, ausgerichtete Antenne hat nun mal mindestens 30% weniger Reichweite als eine vertikale Antenne, und dies auch wenn sie in einem schicken Spektrum Sender steckt! Mit der geplanten zweiten Antenne wäre dies, zumindesten für mich, ja auch alles kein Problem gewesen.
Nachdem nun sowieso die Mechanik der versenkbaren Tragebügel noch geändert wird, wäre es wünschenswert, wenn man auch die Klappantenne noch soweit ändern könnte, dass sie in Zwischenstellungen rastet. Bei dem in Friedrichshafen gezeigten Sender war das Gelenk des Klappmechanismus leider so leichtgängig, dass sich eine gewählte Antennenposition selbständig änderte, wenn der Sender nur etwas schneller hin und her bewegt wurde.
@Jürgen, herzlichen Dank für Deinen informativen Beitrag!
Servus
Die DX10t hat kein Magnesiumgehäuse, sondern eines aus hochwertigem Kunststoff mit Spezialbeschichtung
Sieht sehr speziel aus in den Zeitschriftwerbungen. Mutet fast ein wenig billig an
@J.G. Gab es noch andere Änderungen??
lg Panzi
Hallo Panzi,
ja, aber ich glaube das habe ich schon mal irgendwo zum Thema DX10T erwähnt, es wird noch drei weitere Knüppelausführungen zum nachrüsten geben. Einen mit 3 Positionsschalter oben drauf, einen etwas kürzeren und einen ganz kurzen Knüppel mit Zackenkrone. Und die DX10T hat eigentlich 18 Kanäle wenn man XPlus verwendet.
Was interessiert Dich noch ?
Gruß Jürgen
finde ich echt zum Kot.............en!!!!
Oder gingen deswegen schon Modelle zu brüche wegen der Antenne der DX10T?
