Hugo_Notti
Gibt es eine Möglichkeit, den DX6i-Sender so zu programmieren, daß der Gasknüppel nur funktioniert, wenn man außerdem einen bestimmten Schalter umlegt?
Ich wollte eigentlich den Knüppel mit sich selbst mischen und die Mischung auf einen Schalter legen, geht aber ausgerechnet mit Gas/Throttle nicht (was freundlicherweise nur in der englischen Anleitung steht und am Sender trotzdem - funktionslos - einstellbar ist). Das Prinzip würde funktionieren, ich habe es mit dem Höhenruder probiert. Wenn der Mix an ist, steht das Höhenruder auf Anschlag nach oben und der Knüppel hat keinen Effekt.
Ich hoffe, die Fragestellung ist klar. Mir geht es halt darum, daß der Motor nur laufen kann, wenn z.B. "Gear" auf 1 steht, egal, wo der Gasknüppel steht. "Throttle Cut" stoppt den Motor ja nur solange, wie man den Knopf hält.
