Sting Ray von D. Juras
SR-Video
SR-Video
Hallo Florian !
Natürlich auch dir allerbesten Dank !:)
Die Kulisse des SR am Himmel im Flug ist für mich einfach nur geil !
Meiner , in einer XL -ausfürung , wird im Frühjahr 2010 wenn alle Komponenten eingebaut sind, dann zum 1. Flug starten .Ich werde berichten
Grüße uli
Hallo auch,
da ich jetzt endlich auch einen Stingray bauen möchte, hier meine Bitte kann mir jemand die FMT Beiträge zum Bau von Dirk Juras zumailen??
Danke auch
Gruß Andreas
Stingray in XL-Ausführung
Hallo Ulli !
Wie groß (Spw.) wird denn Dein Stingray in XL-Ausführung ? Meiner wird 1,76m Spw. haben.
Gruß Michael
Hallo Michael
Also mein SR XL habe ich von jemanden gekauft und muß sie wieder flugfertig machen ,also Tankanlage 4,5l, Turbine JETCAT 160SE sowie die Elektronik mit Akkus und Empfangsanlage wieder einbauen .
Sie hat folgene Abmessungen :Spw= 2,40m
Länge= 2,90m
Gewicht abflugfertig= ungef. 18kg :);)
Beste Grüße Uli
Hi Uli
Alter Schwede !!!!!! Das ist dann aber XXL . Ist das der SR aus ebay ? Blau mit gelbem Leitwerk war einer vor ca. 2 Monaten drin,den hätte Ich gekauft aber Ich habe nur die TJ-67 mit 9,5 Kg Schub. Meiner ist jetzt auch grob ausgeschnitten (Styrodor/por) ,mal sehen ob Ich das hinkriege mit Fotos einstellen. Find Ich klasse das mit mit dem XXXXXL Stingray,hoffentlich fliegt er nächstes Jahr.
Gruß Michael
Hallo Uli
Meine SR-Spannweite resultiert auch aus den Innenabmassen meines Mercedes-Sptinters.Da er ja in einem Stück gebaut wird sollte er "ebenerdig" stehen und die breiteste Stelle an der Schiebetür ist 178 cm ,sollte also "saugend" reinpassen.
Grüsse aus Braunschweig
Michael
Sting Ray XXL
Sting Ray XXL
Hallo Sting Ray Gemeinde !
Hier mal ein paar Bilder meiner XXL -ausführung ;
Turbine JetCat 160SE ist jetzt eingebaut ;nun kommen die restlichen Teile (Tank mit 3x1,5l und Empänger sowie Stromversorgung ) dran.
Grüße aus Südthüringen:)
Uli
SR XXL wird langsam fertig
Hallo Leute ,ich war diese Woche fleißig !
Das Ergebnis siehe Bilder .:)
Jetzt kommt noch Akkus verstauen und Schwerpunkt auswiegen und MC-24 programieren ,dann könnte es eigentlich Frühling werden !!!!!:cool:
Ich hab das feuchte Nebelwetter endlich satt !!!:mad:
Viele Grüße Uli
SR Bugfahrwerk
SR Bugfahrwerk
Hallo Uli,
sieht ja super aus Dein SR. Hast Du das Bugfahrwerk (ich meine auch den Alu Lagerbock und Anlenkhebel) selbstgestrickt oder gibt es das bei einem Hersteller zu kaufen ? Sieht aus wie ein starres Bugfahrwerk, richtig ?
Beste Grüße,
Franz
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Uli,
Beste Grüße,
Franz
Hallo Franz,
Das Teil ist Eigenbau, vom guten Nachbarn mit Fräsmaschine gebaut :D!
Es ist ein geschlepptes Bugfahrwerk eingebaut .
Geschleppte Bugfahrwerke entsprechender Größe gibts bei HAWE,BEHOTEK,JET1A usw.
Zum Beispiel wirst du hier fündig :
https://ssl.kundenserver.de/s998166...nid=154929244f77044/shopdata/index.shopscript
oder http://www.airfighter.de/ beim Rainer .
Gruß Uli
Lagerbock für Bugfahrwerk
Hallo Uli,
vielen Dank für den Tip. Ein geschlepptes Bugfahrwerk von Behotec habe ich bereits seit einiger Zeit vorliegen. Leider gibt es von keinem dieser Hersteller (Behotec, Jet1A, Eurokit) einen passenden Alu Lagerbock für die Anwendung als starres Bugfahrwerk, bei dem der Lagerbock einfach an den entsprechenden Rumpfspant angeschraubt werden kann. Diese Hersteller sind wohl zu 100% auf Einziehfahwerke eingestellt :cry:. Einen netten Nachbarn mit Fräsmaschine habe ich leider auch nicht. Da muß ich mich wohl noch mal auf sie Suche machen, um das Teil in einer entsprechenden Werkstatt anfertigen zu lassen.
Beste Grüße,
Franz
Hi Uli,
wollte mich auch mal wieder melden. Der SR wurde beplankt,Unterseite 3mm Balsa,Oberseite 2mm Balsa. Ist schon irre wenn man bedenkt das fast 5m² Holz bei 1.76m Spw. dafür nötig sind.
Bis dann...
Michael
