Styro/Abachi Hohlraum neben Holm füllen, verstaerken,...
Ich habe den Holm (Holz) inklusive Flachstahl in einer alten Styro/Abachi Fläche repariert und nun gibt es Hohlräume (~5x1x1cm) links und rechts vom Holm und Flachstahl, die ich füllen möchte. Da es die Flaechenwurzel ist, möchte ich idealerweise einen Werkstoff benutzen, der diesen Bereich vestärkt. Vor der Reparatur war da eben Styropor.
Vielen Dank.
Oliver
Fermacell Estrichkleber, die orange Flasche !
Mit Styrokrümeln oder Holzstückchen mischen.
Der Kleber schäumt je nach Feuchtigkeit mehr oder
weniger auf und kriecht so in alle Hohlräume.
Gruß Martin
Vielen Dank.
Ich hatte mal so einen von Pattex. Der hatte eine gelblich halbtransparent Farbe, schäumte auch auf, klebte Styropor und Holz, und war nach 2-3 Stunden bombenhart. Gabs in einer runden Flasche.
Weiß jemand zufällig welcher das sein koennte? Kann ihn online nicht finden.
Den bekommst du in jeden gut sortierten Baumarkt. Kann dir jetzt auch nicht sagen wie der heißt, habe ich auch schon mit gearbeitet, nicht schlecht das Zeug. Ist ne weissen quetscheflasche. Gruss Hans Jürgen
Moin
Ich rate zu 24 Stunden-Harz / Baumwollflocken, bzw Glasfaserschnipsel Gemisch. Das kann man schön dickflüssig abgemischt in den Spalt einbringen. Das hält besser als jeder " Schaumkleber" 90 oder 120 Minuten Harz würde zur Not auch gehen.
Loch Füllen
Loch Füllen
Hallo Oliver
Du kannst damit sowieso die Flügel nicht großartig stabiler machen.
Egal was du rein machst.
Das sollte ja der Holm usw.übernehmen.
Torsion ist wieder anderes Thema.
Jetzt zur Frage:
Da käme für mich nur PU Leim ( Ponal zum Beispiel ) in Frage.
Frage mal beim Tischler nach.
Gibt's halt leider nicht im Baumarkt.
Der schäumt etwas auf und hält unglaublich.
PU reagiert mit der vorhandenen Luftfeuchtigkeit.
Oder mal Google schauen.
Jörg
Internethandel >
Holzleim Soudal Pro 40P :)
