Sub-D 15 Poliger Stecker gelötet
Wiolan
Hat jemand eine Ahnung wo man einen Sub-D Stecker und Buchse mit angelötetem kurzem Kabel erstehen kann? Mir ist zwar Löten nicht fremd, aber das bei 4 Stecker in dem Miniformat ist mir doch zu heavy. Es würde reichen, wenn am jeweiligen Stift nur ein ca 10 cm 0,5 mm Kabel daran wäre.
Nur Mut, das funktioniert schon. Ist viel einfacher als du denkst. Eventuell ist eine Lupe hilfreich.
Die Pins zuvor mit Lötzinn verzinnen, das Kabel auch verzinnen und auf 3-4 mm Länge Litze abkneifen.
