Suche Flieger für Leichtkomponenten 25-35 Gramm.
lumoss
Hallo ich habe einige Leichtkomponenten zuhause, welchen Flieger könnte man damit bauen:
2 x 1 Gramm Servos
4 Gramm Empfänger
2 Gramm BL-Motor (ca. 20 Gramm Schub).
1 Gramm Regler
5 Gramm 1S Lipo
Es sollte gemütliches fliegen drin sein, ähnlich wie bei einer Kyosho Minium, aber ein besseres gleiten wäre mir lieber. Kann man aus einer 6 mm Depron Platte ein gleitfähiges Profil rausschleifen, das z.b. so was ähnliches wie der Little Wing von EP-Fun rauskommt?
Heiko
hi, also mit 6mm depron wirst du nicht weit kommen(viel zu schwer), profil schleifen ist schwer, wölbe lieber eine 3mm depronplatte, dann haste auch ein profil. sind das zufällig hobbycitykomponenten?:rolleyes: wenn ich das richtig verstehe möchtest du einen über höhe und seite gesteuerten hochdecker, da kann manselber was entwickeln. depron kann jeder;)
Grüße Heiner
Hallo Heiko,
wie wäre es denn mit der kleinen Piper von Herr Engineering?
http://www.sigmfg.com/images/yy1HRR201.jpg
es grüßt Dieter
Hi. Bei mir liegt der Fall andersrum. Ich hab nen Flieger aber keine Komponenten. Kennt jemand nen Shop der spezielle Leichtkomponenten vertreibt?
mit den Komponenten, könnte man die FOX von Multiplex rc Tauglich machen...
Ich meine die für Kinder zum Werfen für 10 €
das wär mal was...
