suche nach einem einfachen Stativ für Modelle
Hallo – liebe Modellbaufreunde der radiokontrollierten Flugmodelle. Wer hat eine gute Idee für ein Stativ für Flugmodelle einfach und preiswert. Ich möchte an Modellen von 5 – 10 kg arbeiten und sicher stellen, dass sie bei mir im Keller beim basteln fest stehen und man gut hantieren kann. Es gibt doch sicher Modellbaufüchse, die eine Möglichkeit gefunden haben (mit wenig Mitteln) ein solches Stativ zu bauen. Ein paar Ideen habe ich z.B. ist noch ein altes Kamerastativ zu Hand aber das könnte noch etwas wackelig sein. Mal schaue, würde mich über ein paar Bilder und gute Ideen freuen.
Gruß Maki
Hallo Maki (hast du auch nen Vorrnamen? ist irgendwie persönlicher..;))
Welche art von modellen soll das stativ denn aufnehmen? segler, motorflieger oder beides?
Grüße Heiner
HB-752
habe in der Tat schon umgebaute Bügelbrettständer und auch Kamerastative gesehen!
Auf den Ständer des Bügelbretts einen speziell für das Modell angeformten Ständer geschnallt und gut is!
Oder beim Kamerastativ, bei nem F3jler hab ichs gesehen, hatter er im Rumpf das passenede Gewinde, und schraubte quasi seinen Flieger am Stativ fest!
LG
Robert
Oli_L
irgendwann hatten wir hier schonmal den Vorschlag, als Basis für ein stabiles Modellstativ einen Keyboardständer zu benutzen. Muss evtl. noch ein Brett oder eine passende Halterung drangebaut werden, wenn eine Polsterung der Querbalken mit Isolationsrohr nicht reicht.
Beispiele aus RCN:
1. , 2. , 3. , 4.
Oliver
AgeBee
hier ein kleiner Tip für das Besorgen eines solchen Stativs/Bügelbretts/usw. Sehr oft kriegt Ihr diese Dinger kostenlos auf Eurem Schrottplatz beim Altmetall. Gerade Bügelbretter finden sich hier zu Hauf.
AgeBee
Hallo - vielen Dank für eure Antworten - Bügelbrett finde ich etwas wackelig und Keyboardständer erscheinen mir auch wackelig zu sein. Ich habe jetzt von Stativen aus der Vermessungstechnik gelesen. Die stehen doch sehr sicher. Die Halterung soll schon für Modelle für bis zu 10 kg sein. Je nach dem welchen Aufsatz man sich aufschraubt können Segler mit schmalen Rümpfen oder Motormodelle mit breiteren Rümpfen platz haben. Habt ihr Bilder von euren Halterungen zum Basteln? Man kriecht ja nicht auf dem Boden herum um am Modellrumpf zu arbeiten außerdem ist es besser den Rumpf aufzubocken, damit der Rupf sicher steht und sich die Kräfte auf den Rumpf und nicht auf das Fahrwerk oder gar das Spornrad überträgt.
Gruß Markus
Harm
Halte mal ausschau bei Ebay, da kommt regelmässig etwas gescheidtes und gleichzeitig preiswertes vorbei.
Ich habe ein Stativ von einem Vermesser, absolut perfekt!
Torsten
P.S.: Frag doch mal in einem Vermessungsbüro, die haben teilweise noch ausrangierte im Keller stehen.
Stimmt - bei einzelnen Auktionen von ausgedienten Nivellierstativen kann man ein Schnäppchen machen - außerdem kriegt man die ohne Probleme in jedes Auto, da muss kein Modell großartig an die Seite rücken. Als Auflage für den Rumpf kann amn Dachrinnenhalterungen oder aufgeschnittene Abflussrohre entsprechend bearbeiten, das ganze Höhenverstellbar - mal schauen. Diese Möglichkeit erscheint mir am sinnvollsten.
Ich werde mal Ausschau halten ...
Gruß Markus
jmoors
So etwas?
So etwas?
Meine Lösung ist für Flieger bis 7 KG gedacht, aber z. B. mit einem Vermessungsstativ (gibt es oft für 20€ bei Ebay gebraucht), kannst Du sicherlich auch schwere Flieger darauf packen. Das Teil ist noch nicht ganz fertig, aber vielleicht kann dir mein Ansatz weiter helfen:
Ich habe meiner Frau ein Foto-Stativ geklaut, :rolleyes: eine M6-Schraube mit Pattex-Montagekleber befestigt, und die Box darauf geschraubt.
Das Schlaue (hoffentlich) an der Box sind die verschiedenen Ausschnitte für die Rümpfe:
Die Bretter and den Kopfseiten mit den Ausschnitten für den Rumpf können herausgenommen werden und anders herum in die Halterung gesteckt oder ganz weggelassen werden, je nach dem, wie groß der Rumpf des Fliegers ist.
Die Tragflächen werden, wie auf dem ersten Bild hoffentlich erkennbar, abgestützt. Dazu habe ich 2 Träger mit Höhenverstellung gebaut:
Diese sind einfach auf Holzleisten geschoben, die in einem Tunnel quer durch den Ständer laufen. Den Tunnel könnt ihr auf dem zweiten Bild der "Kasten" vor der Flügelschraube) erkennen. Als Stabilisierung und damit nicht alle Kräfte in meinem Tunnel, sondern in den Holzleisten der Stützen abgebaut werden, habe ich einen Dorn in eine Leiste gesetzt und das entsprechende Loch auf der Gegenseite platziert:
Die Box habe ich so groß gemacht, da ich zum Transport das Stativ dort hinein legen möchte:
Links sieht man auch den Deckel, der durch Führungsleisten auf der Box gehalten wird. Den Rolladengurt werde ich als Trageriemen verwenden. Wenn das Ganze lackiert ist, kommt Fensterdichtung von Tesa auf die Auflageflächen, damit Rumpf und Tragflächen nicht beschädigt werden.
Gruß, Jürgen
bastelstativ
bastelstativ
Hallo vielen Dank für eure Anregungen - sieht super aus, ordentlich gebaut ganz aus Holz - bei mir ging es jetzt mit etwas weniger Aufwand. Ich habe mir eine alte Plastikrohrrinne zugeschnitten und auf ein Brett mit einer M6 Einschlagmutter befestigt. Ich glaube die Bilder sind selbsterklärend M8 Schrauben sichern die Rohre auf dem Brett. Noch ist nur etwas mehr als ein Kilo Gewicht auf dem Stativ, der Rumpf sitzt aber richtig gut fest in den Halbschalen. Gegebenfalls könnte man den Rumpf auch noch mit Klettbänder sichern. Der Arbeits- und Kostenaufwand ist wirklich sehr niedrig. Alte Dachrinnen bekommt man problemlos beim Dachdecker ... die haben immer Abfälle da - in unterschiedlichen Größen.
Für andere Modelle lassen sich leit schmalere oder breitere Halbschalen herstellen. Ich denke mal bis ungefähr 10 kg kann ich auf dem Stativ lagern - aber ein stabileres Stativ wäre ja kein Problem.
Viele Grüße an alle, die mit in diesem Thread dabei waren und die, die vielleicht noch dazustoßen.
