Hacke hin Hacker her ...
hallo, der MIBO S1 ist ja im vergleich zum X-swift recht leicht, ... von seglern mit 3kg haben wir schon gehört und mit antrieb gehts wohl bei 3,2kg los.
da kannst du für den hang den A40 nehmen den
L oder
XL. entscheidend ist nur noch die zellenzahl mit der du fliegen möchtest.
3s schließe ich mal aus, .... 4S ... bei 600 bis 700g gehts los. .... 5S und 6s gehen dann bis 1000W oder 1200W.
zum fliegen reichen alle genannten leistungen, wichtig ist noch der sichere start in der ebene. ich habe eine startstellung,
in der ich die WK um 10mm und die QR so 7-8mm absenke (für den steigflug dann noch tiefe bei mischen).
bei dieser startposition wirst du feststellen das der swift fast nicht mehr durch sackt, ... bei fast waagerechtem abwurf.
zum fliegen selber reicht wenig leistung, ... halt geschmackssache. auch 1,5kg können beim falschen abwerfen nicht hilfreich sein
... ich nenne die bei uns am platz immer "speerwerfer", ihr wisst sicher was ich meine .. steil rauf ... steil runter!...
dann solltest du noch die max. propgröße festlegen, meine meinung, ... ab 18" paasst der riesen löffel nicht zu einem 2,5m modell,
also größenordnung 15-17".
https://www.hacker-motor-shop.com/E...40/A40-14-Pole.htm?SessionId=&a=catalog&p=310
da mal bei hacker durch stöbern .. die haben ja propempfehlungen bei den motoren dabei.
da du mit den swifts am hang ja nicht el. rauf runter fliegst, darfst du die bei den leistungsangaben auch höher belasten, meine erfahrung.
dann noch ein tip!! die dinger bekommst du nicht kaputt, kauf dir einen gebrauchten und du sparst du hälfte.
die glider variante brauchst du auch nicht, mit einem 38 oder 40mm spinner kommst du gut hin.
bevor du den motor kaufst, wiege mal das modell nach dem schwerpunkt aus, Blei nachträglich unter zu bringen macht keinen sinn,
dann kannst du gleich einen schwereren motor oder einen größeren lipo unter bringen.
bei meinem bestellten swift möchte ich variabel sein KÖNNEN, es kommt eine zusätzlich ballasttiermöglichkeit rein.
deshalb sollte der antrieb auch dieses zusatzgewicht noch liften können, so meine planung!!
gruß andreas
hier mal ein beliebiger als beispiel für einen A40.... viel spass beim entscheiden!!!!
