.....evtl durch eine geringfügige Abweichung der Verbindertaschen zu erklären...
Dann schleift man lieber ein paar Zehntel seitlich am Verbinder runter und klebt auf der anderen Seite ein Tesa drauf...
Wie gesagt, bei meinem PS-Swift passen die Flächen spaltfrei an den Rumpf, wenn ich das Modell auf einem Tisch oder Modellständer liegend zusammenstecke.
Wenn es jedoch je so sein sollte, wie @ rened und @ Adn83 berichten, dass bei ihnen trotz schwimmender Flächenaufhängung ein Spalt an der Endleiste resultiert, dann müsste wie gesagt ja eine (oder beide) Verbindertasche(n) leicht schräg in der Fläche verklebt sein. Ein anderes Szenario ist bei in Negativformen gebauten Schalenflächen doch gar nicht denkbar. Denn bei mir (und anderen) passen die Flächen ohne Spalt saugend an den Rumpf.
Wenn dem also je so sein sollte, dass bei einzelnen Bausätzen die Passung nicht stimmt, dann würde ich a) entweder reklamieren oder b) wie von Robert bereits geschildert, die ca. 1-2 nötigen Zehntel vorne/außen am Verbinder abschleifen und hinten entsprechend auffüttern, damit die Fläche dann auch an der Endleiste sauber am Rumpf anliegt und der Verbinder dennoch ohne Spiel in der Verbindertasche sitzt.
@ Schabi CH
Flügel schief am Rumpf träfe ja nur bei der von Dir vorgeschlagenen Auffüllung des Spaltes zu. Es sei denn der Fehler läge an der Rumpf-Anformung (=nicht parallel) aber das ist ja auszuschließen, sonst gäbe es nicht reihenweise Bausätze, wo alles mit perfektem Spaltmaß passt.
Ich werde den Verdacht nicht los, dass hier immer wieder versucht wird die Bausatzqualität/ Präzision schlecht zu reden. An meinem Bausatz, den ich in meinen eigenen Händen halte, kann ich keine Kritikpunkte finden. Und ich bin, was Präzision und Qualität betrifft, durchaus verwöhnt.
