Sorry Andreas, aber das stimmt nicht. Das Servo hat auch bei kleinen Stellwegen die volle Kraft. Wenn ich aber den Weg auf 50% (Beispiel) reduziere, leidet die Genauigkeit.Du müstest den Servoweg "runter Dimmen"
und damit nimmst Du dem Servo die Leistung bzw. Stellkraft.
Bezüglich Kraft sollte immer der kleinst mögliche Hebelarm am Servo genutzt werden.
Christoph
Hallo sehr gut danke! Es gibt verschiedene Größen für einfache Gabel für die Flügel 15mm und 17 mm ich glaube, Sie haben welches Modell verwendet? Ich habe mich für den Kauf eines neuen Modells entschieden, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich habe mich für den Motor entschieden, weil ich nicht weiß, wie ich den Konus auf die Motorachse schrauben soll? Es tut mir leid, wenn die Sprache nicht perfekt ist, ich bin Franzose und übersetze mit deep L .... herzlich willkommen. Mein Name ist Adam .@Adn83
dein Beispiel ist aus ... Zitat: hochwertigem Kohlefaserkunststoff .. siehe HP von Gabriel..
Dieser Hebel wird aber zu lang sein für eine sinnvolle kinematische Anlenkung, Du müstest den Servoweg "runter Dimmen"Modellbau
Hochwertiges Zubehör für Modellbau, Modelleisenbahn, Modellflugzeugbau, Vitrinen, Anlenkungen...gabriel-stahlformenbau.de
...gehen tut es aber trotzdem, ist nur nicht sinnvoll!!
Gruss Andreas
P.S. ..hast du auch einen Vornamen?
Was und die Marke dieses Kegels? Ich verstehe nicht, wie man ihn auf der Achse blockiert .... Danke!!!
Ja, der Rumpf ist leicht oval - leider.Ich glaube man muss den Rumpf etwas bearbeiten indem man etwas Druck auf die Seiten ausübt um einen perfekten Sitz mit dem Konus zu erhalten.Anhang anzeigen 12127233
Ja ich habe heute die rechte und linke Seite geklebt und morgen kümmere ich mich um die Anpassung der Ober- und Unterseite ....Hallo,
ich habe die "Verklebeleiste" sauber verschliffen so das ich rund herum die gleiche Wandstärke hatte und dann den Motorspannt eingezogen.
Ist aber mit Vorsicht zu arbeiten. Bei zu viel Druck vom Spannt könnte die Rumpfnaht aufgehen.
Gruß Christian Anhang anzeigen 12127289
Was ist die Länge d’as Gabel für dein Seitenruder?? Foto 2: Was ist der Vorteil der zusätzlichen Carbonplatte? Mit freundlichen Grüßen Adam .Hallo Adam,
ja, du kannst natürlich die Gabriel-Abtriebshebel für das X15 verwenden. Hab ich auch verwendet. Sind sehr gut geeignet und
Hier ein paar Bilder meines Ausbaues
Anhang anzeigen 12127139Anhang anzeigen 12127140Anhang anzeigen 12127141Anhang anzeigen 12127143Anhang anzeigen 12127144Anhang anzeigen 12127146Anhang anzeigen 12127147Anhang anzeigen 12127148:
