Moin moin,
man hört so wenig über den Teaser, da dachte ich mir, dass ich mal meinen "Fortschritt" präsentieren muss. Die Form existiert ja schon eine ganze Weile, aber wegen Job, Mehrfamilienhauskeller und Umzug bin ich erst letztes Jahr ans Bauen gekommen. Mein Stand:
Leitwerk 1: 46g
ganz ohne Lack, schwarz eingefärbtes Harz, 50g|0,8Balsa|50g --> keine gute Idee: Es bleiben winzige Spuren von Harz in der Form (wahrscheinlich erste Abformung). Zum Glück sieht man nix davon bei den späteren Abformungen. Buchsen für Lagerung aus 2,4Ghz Antennen
(Bitte Fragt mich nicht wie ich darauf gekommen bin. Eine zerfledderte alte Antenne lag auf meinem Schreibtisch und da waren hauchdünne Metallbuchsen die exakt passten.
Leitwerk 2: 36g
Klarlack (Breddermann) eingepinselt, , 50g|0,8Balsa|50g. Harz für Ober-/Unterseite unterschiedlich eingefärbt. Sieht eigentlich sehr gut aus. Buchsen wie bei Leitwerk 1.
Leitwerk 3: 36g Lackiert (Breddermann Lack; endlich eine Lösung fürs Lackieren gefunden) 91g Spread Tow|0,8Balsa|50g. Hammergeile Bilder weiter unten
Gewicht kann man nur noch sparen wenn man den Holm verkleinert und die Mumpenraupen "mutiger" (=kleiner) auslegt oder die Buchsen für das Lager verkleinert. Meine Spezialbuchsen sind mir ausgegangen, daher Messingbuchse mit 4,1 innen und 5mm außen. Hier kann man evt. sparen.
Alle Leitwerke wurden in zwei getrennten Schritten mit Vakuum hergestellt (Das erste sogar in 3 Schritten). D.h. erst die Decklage und anschließend nochmal Balsa mit Beullage. Das Balsa habe ich nicht vorbehandelt, bin aber sehr sparsam beim tränken gewesen.
Rumpf 1: Klarlack (Breddermann eingepinselt). 50g | 2-3 Lagen 96g Kohle. Mutig und ungeduldig Nass in Nass. Resultat: Mehr oder weniger zwei Häften entformt
Verwendung: Nachträglich Hälften verklebt und zur Erstellung von Verklebeleisten verwendet. Danach Müll.
Rumpf 2: Klarlack (Breddermann eingepinselt). 50g |2-3 Lagen 96g Kohle. Eine Seite direkt mit Verklebeleisten "erhöht". Leider ist die Naht nicht schön geworden, weil eingedrückt. Abgesehen davon war wohl die Tränkung der Kohle nicht ausreichend. Verwendung: Hängt wie eine gute Salami als Backup von der Decke. Vielleicht auch als Dauermahnmal...
Rumpf 3: Lackiert (Breddermann Lack + erste 2 Lagen mir eingefärbten Harz zur besseren Deckung). 50g | 80g | Rovings | 96g Kohle | 160g Glas. Kohle nur bis hinter Flächenanschluss. Seitenleitwerk 50g | 96g Kohle (hinterer Bereich ohne Kohle) | 0,8 Balsa | 50g. Diesmal beide Hälften ohne Verklebeleisten. Verklebeleisten kommen jetzt im 2. Schritt. Ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt.
Fläche 1: In Bau...
Und nun zu den Bildern:
Leitwerk 1:
Leitwerk 2:
Leitwerk 1&2:
Leitwerk 3:
Rumpf 1:
Verwendung für Verklebeleisten:
Rumpf 2: keine Bilder
Rumpf 3 (In Bau):
Tragfläche 1:
Fragen, Meinungen und Kritik ist ausdrücklich erwünscht. Wenn es mir nicht passt werde ich das schon kund geben
