Habe heute das erste Mal den Motor und den Prop getestet (Man sieht den Motorträger mit Motor oben #219 auf dem ersten Bild in der Ecke liegen, Prop schon wieder demontiert).
Habe dabei folgende Werte ermittelt:
Poti auf Fernsteuerung Halbgas -> ca. 2,5A Stromaufnahme
Poti auf Fernsteuerung Dreiviertelgas -> ca. 9A Stromaufnahme
Poti auf Fernsteuerung Vollgas -> ca. 18,5A Stromaufnahme
Ich hoffe, dass mein Gleichstrom- Zangen-Amperemeter richtig funzt. Hatte es am Plus-Kabel vom Akku angeklemmt.
Propeller 12,4" Pichler 3-Blatt, Steigung einstellbar, auf 7" Steigung justiert
Motor Spitz C2834-12 750kV
Akku 3S-1300, 25C
Sieht für mich als Bloddy Beginner also erst Mal gut aus. Kann evtl. sogar noch 0,5" mehr Steigung einstellen und dann Mal schauen, wie die Stromaufnahme aussieht. Regler ist Wasabi ECO 35A. Der hat also noch Reserve, genau wie der Akku mit 25C. Motor ist angegeben mit bis 300W allerdings an 4S aber auch mit max. 19A.
Dann vielleicht doch besser die Finger weglassen und so wie es ist, ist gut?
Weitere Frage: Wie messt Ihr denn die Schubkraft, die der Prop. erzeugt? Ich werde wohl mit meiner Fatty irgendwo um die 800gr landen und brauche eigentlich keinen Senkrechtstarter. Weniger Schub könnte in mehr Flugzeit umgewandelt werden, wenn ich mal weiß, wieviel gebraucht wird, und wieviel ich habe.
Gruß Ralf
