Ich habe es jetzt so gemacht ...
Auf den Bildern seht ihr, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich wollte nur eine Seite mit Gestängeanschluss haben (die sich potentiell lockern kann). Diese habe ich dann im Rumpf an den Servos verbaut, denn da komme ich gut hin und kann auch sehr leicht kontrollieren ob sie fest sind.
Hinten habe ich die Z-Biegung eingehängt. Es ergibt sich genügend Spiel, um nicht zuviel Druck auf die Ruder zu bringen, solange man moderate Ruderwege programmiert. Ich habe es jetzt auf ca. 10mm nach oben und unten eingestellt und ich glaube, so geht es gut genug.
Ich werde also das V-Leitwerk in der Regel nicht abmontieren. Falls doch, geht das recht einfach so:
- beide Gestängeanschlüsse im Rumpf am Servo lösen
- V-Leitwerk vom Rumpf abschrauben
- V-Leitwerk mit eingehängten Gestängen komplett nach hinten rausziehen
- Gestänge lassen sich jetzt an der Z-Biegung aus dem Ruderhorn am VLW Ruder aushängen
- Gestänge kann man bis zur Wieder-Montage in die Leerrohre schieben
Montage geschieht genau anders herum. Habe ich schon einige Male gemacht ... fast kein Gefummel.
Ach ja, und ich habe mir solche Klemmschrauben besorgt, die man mit einem Imbusschlüssel richtig "anknallen" kann.
Mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden. Mal sehen ob sie sich bewährt, sonst muss ich doch Kugelkopfgabelköpfe verbauen.
Danke für all Eure guten Tipps und Hinweise!
Jo.
