Thermy von Wolfgang Werling
Nachbau
Nachbau
Moin moin,
also ich habe schon zwei gebaut. In meinem Verein fliegt ein weiterer. Ein Bekannter hat auch noch einen, macht schon 4 ;-)
Torsten
Thermy als reiner Segler?
Hat eigentlich auch jemand den Thermy als reinen Segler gebaut und kann davon kurz berichten?
Ich habe auch gerade angefangen, einen Thermy zu bauen, und überlege, ob ich zwei Rümpfe baue. Einmal mit Motor und einmal ohne.
Das würde natürlich nur Sinn machen, wenn die Seglervariante noch einmal deutlich leichter würde. :)
Seglervariante
Seglervariante
Hallo Jörn,
ich habe zwar keine Seglervariante gebaut, könnte mir aber vorstellen, dass diese nicht sehr viel leichte werden kann als die E-Variante. Du musst ja den Schwerpunkt einhalten und dazu anstelle des Antriebs Blei in die Nase packen. Ein bisschen vielleicht, weil das Blei im Gegensatz zum Motor/Lipo weiter vorne eingebaut werden kann.
Aber vielleicht hat jemand konkrete Erfahrungen…?
Gruß Arno
Thermy 3000
Thermy 3000
Hallo ,
hier nun auch mal mein zweiter Thermy.
Allerdings noch im Rohbau
grüße
Carsten
Meinen Thermy hat es gestern erwischt. Eigene Dummheit - Akku nicht gut genug angeklettet. Bei einem etwas kantigen Rückenflugmanöver hatte ich dann leider einen "Stromausfall" :eek:
Wenn noch jemand Zweifel an der Robustheit des Thermy hat, dürften diese hiermit beseitigt sein :D
Die Fläche ist praktisch unversehrt, das Leitwerk sauber geteilt - kann man gut wieder zusammen kleben. Und die geringen Schäden am Rumpf sind auch eher nicht der Rede wert. Hoffentlich hat der Motor nix abbekommen (ich trau mich noch nicht zu testen ...)
Ansonsten würde ich sagen: Noch mal Schwein gehabt :D
Thermy ; der richtige Name ?
Hallo Forum,
das Video von Peter (clipstream) zeigt einen eher flotten Segler, ich frage mich ob der Name Thermy (induziert das das Flugzeug gut in der Thermik geht) richtig gewählt ist.
Der Flieger ist zweifelos schön anzusehen und fliegt bestimmt auch hervorragend.
Ich denke aber seine Stärken sind eher Hang und Kunstflug ? Oder ?
Viele Grüße Helmut
Ps: Braucht man zum Bau neben dem Frästeilesatz auch noch den Bauplan extra oder ist bei den Frästeilen ein Bauplan enthalten ?
Hallo Helmut,
der Thermy ist auf jeden Fall eher zum Termikfliegen gedacht und das geht damit auch sehr gut. So wie in dem Video fliege ich normalerweise nicht. Ich habe mich nur mal ein wenig an die Festigkeitsgrenzen herangetastet.
Viel mehr sollte man der Konstruktion aber wohl nicht zumuten, denke ich. Aber er ist eben kein extrem filigranes Teil, sodass man auch mal mit Schwung und ein paar Loops und Rollen aus einer allzu heftigen Thermik aussteigen kann oder einfach zum Spaß die Höhe abturnt. Aber 200m Ablasser mit anschließendem, harten Abfangen wird er sicher nicht aushalten.
Soweit ich mich erinnern kann, ist der Bauplan nicht Bestandteil des Frästeilesatzes.
Was lange währt....
Was lange währt....
Endlich kann ich auch meinen Thermy hier posten. Ich bin Ex-Modellbauer und wollte es nochmals wissen... Nach über 10 Jahren Abstinenz ist dies mein erstes Modell. Vieles hat sich in diesem Hobby verändert - aber vieles ist auch gleich geblieben. Es hat mir riesigen Spass bereitet, dieses tolle Modell nach zu bauen. Ob ich es je fliegen werde, steht noch in den Sternen. Zuerst muss ich nun noch die Anlenkungen fertigstellen. Wahrscheinlich werde ich es ungeflogen verkaufen. Sollte jemand Interesse haben, oder jemanden kennen, der Interesse hat, dann kann er sich bei mir melden. Verbaut sind ein Motor+Regler Combo Pichler Boost 40, 6x DES 427 BB Graupner, Rad und Schleifsporn/Schleifplatte um den Rumpf zu schützen, zentrale Servosteckverbinder, abnehmbares V-Leitwerk, Aluspinner, Magnetische Haubebefestigung, bespannt mit Oracover. Die reinen Materialkosten belaufen sich auf ca. 500 Euro...
hallo Miju71,
sieht echt schick aus, dein Thermy. Gratulation!
was mir aufgefallen ist: du hast hier den ersten Thermy mit Fahrwerk gezeigt. Gute Idee. Vielleicht werde ich das bei mir auch umsetzen....:confused:
Gruß Arno
Super Thermy
Super Thermy
Hallo Miju71
Wow da hast Du ein super schönes Modell gebaut.
Das musst Du auch unbedingt fliegen. Sonst weist Du gar nicht was du verpasst hast.
Gratuliere Dir zu diesem sehr schönen Thermy.
Pss
Radeinbau
Radeinbau
Hier ein paar Details zum Radeinbau: Ich habe einen Hilfsspant eingebaut um die Kräfte gut in den Rumpf einleiten zu können. Vorne habe eich eine "Kufe" angeklebt, falls er auf die Nase geht und hinten ist ein Pseudo-Spornrad als Schleifkufe ausgebildet...
Frage zum Einbau der Servos in die Flächen
so, nun noch mal eine Frage an euch, weil es ja mein erster Selbstbau ist und ich deswegen mal wieder auf dem Schlauch stehe:
Ich möchte mit dem Servoeinbau der 2 Flächenhälfte weiter machen, bin aber nicht sicher, wie die Ausrichtung der Servos am sinnvollsten ist. Werden alle 4 Servos mit dem Arm nach (z.B) rechts eingebaut oder 2 nach rechts und 2 nach links? Die "gespiegelte" (2 links, 2 rechtes) Ausrichtung ist mir sympathischer, allein schon wegen der gleichmäßigen Gewichtsverteilung.
Ich könnte natürlich probeweise alle Servos mit dem Empfänger verbinden und dann mal schauen, wie die Laufrichtung ist, aber eigentlich sollte die Einbaurichtung doch einer gewissen Regel folgen, oder. Vielleicht noch wichtig: ich nutze einen Spektrum DX9 Sender.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hallo Astroarno,
grundsätzlich kannst Du die Servos wie in Bild 2 einbauen. Ich habe mich allerdings dazu entschieden die WK-Servos gleichsinnig einzubauen, dann kann man den Thermy auch z.B. mit einer DX6 fliegen, wenn man die Wölbklappen mit einem V-Kabel auf nur einen Kanal legt (Die Servos drehen dann nicht gegengleich...). Das siehst Du gut in der Aufnahme meines Fliegers von unten (-> ein paar einträge weiter vorne...).
Gruss und frohe Festtage
miju71
Suche Blatt 3/4 des Bauplans
Hallo Kollegen,
ich habe folgendes Anliegen:
Mein Vater möchte sich demnächst gern den Thermy bauen. Die Zeitschriften 10 und 11/2012 sind vorhanden, aber leider ist die Bauplanbeilage der November Ausgabe nicht mehr aufzufinden.
Vielleicht mag jemand von Euch den Teil des Bauplans (Blatt 3/4) kopieren, oder würde seinen Plan abgeben, oder zum Kopieren ausleihen?
Den kompletten VTH-Bauplan möchte mein Vater verständlicherweise nicht kaufen (25€), da er ja die komplette Bauanleitung durch die beiden Zeitschriften und die Hälfte des Bauplans schon hat.
Wäre super, wenn ich meinem Vater mit diesem Aufruf hier helfen könnte.
Torsten
