Tomboy Senior mit MVVS Junior 2ccm Diesel
matt
nach einiger Überlegung habe ich mich entschieden für meinen MVVS Junior Diesel einen Tomboy Senior zu bauen.
Der Plan wurde von David Boddington gezeichnet, den gibt's bei Outerzone, es ist eine Vergrößerung des originalen Tomboy von Vic Smeed.
Im Anhang ein paar Bilder, vielleicht hat den schon jemand hier gebaut und kann seine Erfahrungen mit dem Modell teilen...
Gruß Andreas
Hoi Andreas,
mein erster Gedanke war, daß mein Tomboy, dem Original ziemlich nah, mit dem kleinsten Minirex von Flyware reichlichst übermotorisiert war, obwohl ich den mit nur zwei Zellen und einer fetten Latte eh unterfordert hatte. Aber Boddo hatte ja schon all das geändert, was ich bei meinem danach auch für sinnvoll hielt, außerdem hast Du einen Drosselversager (und einen offenbar "riesigen" Tank). Also wird Dein ungebührlich moderner Motor sich sicher einfügen lassen.
Also halte ich jetzt wieder den Mund ;-)
servus,
Patrick
Der Tank hat etwa 40ccm und ist für eine eventuelle Umrüstung auf den Glüher vorbereitet. Als Diesel hätte ich in dieser Klasse nur den Junior, einen Enya CX11D und einen MK17 sowie einen 1,5er Moskito. Der Enya ist noch moderner als der MVVs und die beiden anderen haben weder Auspuff noch Drossel... deshalb der MVVS. Mal sehen welche Latten der drehen kann, absolute Höchstleistung wird ja nicht gebraucht.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
super schönes Modell hast du dir da ausgesucht. Auch die Bauausführung sieht sehr akkurat und sauber aus! Freue mich schon auf weitere Bilder über deinen Baufortschritt. :)
Grüße, Max
Moin Max,
danke für die Blumen, ich freue mich auch wenn sich jemand anderes freut. :cool:
Der Bau des Tomboy Senior erinnert mich an meine Freiflugzeit, das war aus heutiger Sicht eine sehr schöne Zeit... weniger ist manchmal mehr. Ein kleines Update habe ich noch...
Grüße Andreas
Kurzes OffTopic, wenn jemand ein ähnliches Modell für einen 6,5er Viertakter sucht, ist mir kürzlich das Fly Baby ins Gesicht gesprungen.
Das wäre was für meine vielen 6,5er Viertakter, da könnte ich mal einen verbauen...
Hallo Andreas, hat die Heckkufe noch einen Kern aus Sperrholz etc.?
Falls je das Balsaholz nur in einer Richtung gemasert ist, wäre das wohl
bruchgefährdet.
Gruss,
Helmut
Hallo Helmut,
in Beitrag #4 erkennt man die Maserung des Holzes der Heckflosse, das sind 2 abgesperrte Lagen 1,5er Balsa. Das Heck muss so leicht wie möglich werden, deshalb dort kein Sperrholz. Wenn ich am Ende noch kopflastig bin, mache ich die Flosse noch stabiler.
Grüße Andreas
nach einem Jahr Reifezeit fiel mir heute dieses Projekt wieder in die Arme. Sorry, dass ich das nicht durchziehen konnte, läuft halt nicht immer alles geradeaus. Der Senior ist rohbaufertig, heute überkam mich der verrückte Gedanke ihn doch zu elektrifizieren... bitte nicht schlagen.
Perfekt wäre ein kleines Riemengetriebe, so in Speed 400 Größe. Gibt's da was Brauchbares?
Sowas in der Art, nur kleiner:
Das Problem ist, dass man keinen Außenläufer hier reinbekommt.
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
[...] zu elektrifizieren... bitte nicht schlagen.
Gefiele Dir vergiften besser? Oder die Luft abdrehen ;-?
Ich schau morgen (= Tageslicht nötig) mal in meinem E-Flug-Lascaux-Karton. Wieviel Leistung willst Du auf den Prop wuchten? Die 26mm sind wohl für die Breite des Kurbelhaus'?
Wattn hyybsches Motörli (nur arg modern fürs Original ;-)
servus,
Patrick
edit nach nochmaligem Reinschauen in OZ: ein Mills 1.3 dürfte die 40 Wellenwätter eines normalen 380ers sicherlich erreichen, wuppt aber eine deutlich größere Latte. Das Olympusgetriebe 1:2.3 (IIRC) wird das wohl ähnlich stellen, das mit der Breite zwischen den Motorträgerbalken ist etwas zu eng. Vom MP Jet gab es ähnliche, mit Bürstenlosis in zwei oder sogar drei Leistungsstufen weit jenseits des Mills 1.3
Wenn du nicht mehr auf einen Verbrenner zurück bauen willst, würde ich die Hartholzleisten etwas schmäler machen und kürzen. Oder wieder entfernen. Dann vorne einen Spant einbauen und dort einen 28er E-Motor verschrauben. Den Rest oben noch etwas verkleiden, fertig.
Moin,
danke für eure Tipps, man könnte tatsächlich die Hartholzträger etwas erweitern und einen 28mm Außenläufer unterbringen, da fehlt wirklich nicht mehr viel. Ein kleines Riemengetriebe würde mir auch gefallen, den Sound finde ich immer wieder schön. Ziel ist, dass das Modell leicht bleibt.
Hatte nicht mal M. Gross solche Getriebemotoren, ich erinnere mich irgendwie an Namen wie Hummel und Power-Hummel, Patrick... kannst du da was beisteuern? Waren aber wohl Zahnradgetriebe.
Durch den E-Antrieb würde ich das Modell dann sicher auch mehr als einmal im Jahr fliegen, auch wenn's nicht original ist.
Grüße Andreas
Selber bauen:
Schaut nur groß aus, die Welle aus einem Kohlestab hat 4mm. Ist aber alles schwerer als ein Brushlessmotor.
Selber bauen:
Kannst du den Antrieb näher beschreiben, sieht gut aus.
Der Antrieb besteht aus einem Le Mans Büstenmotor von Kyosho, AP 29 BB, mit Eigenbaugetriebe.
Obwohl die Zahnriemenscheiben vom Material her auf der Drehbank um ein Drittel erleichtert wurden, wiegt das Ganze 140g. Das Getriebe selbst wiegt 29g. Riemen T2,5.
Jeder Direktantrieb mit der Leistung ist heute deutlich leichter.
Was wiegt der Diesel?
