So...der Bau geht weiter...Höhe/Seite/Flügel sind fertig.Jetzt muss der Rumpf dran glauben.Als ersten kommt ein Beutektank.Ich habe nun auch mit dem Bau der Super Galeb g4 Nr.
Ich habe endlich mal begonnen mit der g4 Nr.2...
So...bin nun auch wieder ein bisschen weiter bei meiner G4.Gibt aber noch viel Arbeit bis ich sie so habe wie ich willSo...der Bau geht weiter...Höhe/Seite/Flügel sind fertig.Jetzt muss der Rumpf dran glauben.Als ersten kommt ein Beutektank.
Einwandfrei Roger,So...bin nun auch wieder ein bisschen weiter bei meiner G4.Gibt aber noch viel Arbeit bis ich sie so habe wie ich will
Ich bin gespannt ob es gute Bilder davon gibt Ich hoffe es.Was ist besser als eine Galeb in der Luft,genau,zwei wie wir am Wochenende gesehen haben.Einfach super die Kisten !
Bin sehr gespannt auf das Ergergebnis von dir.Bin überzeugt,es wird def.wieder ein Meisterwerk von Dir.Einwandfrei Roger,
ich hab für mich beschlossen meine G4 zum Ende 2024 komplett zu revidieren, Zelle, Fahrwerk, Spanten hier und da, Cockpit und ihr dann auch eine neue Lackierung zu verpassen
Dann werden auch endlich die Aufnahmepunkte für die Flächentanks richtig aufgebaut und und und... Evtl. rüste ich sie noch auf G4-M Standard um mit den äußeren Rails für Raketen, das weis ich aber so genau noch nicht.
Ggf. werde ich auch Nieten ergänzen. Ideen habe ich jedenfalls sehr viele für dieses schöne Modell.
Ist ja noch reichlich Zeit bis dahin aber ich denke mal die G4 hat sich das mehr als verdient nach so vielen Flügen die Sie bis dahin dann durch haben wird :P
Ich werde auf jeden Fall über den Umbau berichten sobald es losgeht. (Erstmal muss meine F16 fertig werden )
LG David
Coole Sache aber das Rad zeigt beim Original nach außen... Nur so als kleiner HinweisNews zum Eigenbau Fahrwerk zur Galeb: der Proof of concept ist gedruckt, die Kulisse funktioniert, jetzt noch etwas Erleichterungstaschen kontruieren und dann ab auf die Maschine, das Teil mal in Alu herstellen. Kulisse und Räder sind von JP.
Sehr geil...News zum Eigenbau Fahrwerk zur Galeb: der Proof of concept ist gedruckt, die Kulisse funktioniert, jetzt noch etwas Erleichterungstaschen kontruieren und dann ab auf die Maschine, das Teil mal in Alu herstellen. Kulisse und Räder sind von JP.
Ich habe die letzen Tage mal bisschen am Finish gearbeiten...
Denke kann sich langsam sehen lassen
Dem kann ich nur zustimmenDie schönere Hawk
