"Leise ist scheisse" finde ich besser.
...das wir uns Gedanken machen zeigt ja das der Beitag überhaupt entstanden ist!
Naja o.k. lassen wir es in dem Beitrag, Mach ich ja auch meist so das alels zusammengewürfelt wird )
Der Schalldruckpegel lässt sich berechnen.
Gegeben :
1 Modell 94,0 db(A) (7m Abstand)
(entspricht übrigens ca. 111 db(A) in 1m Abstand)
Ergebnis :
2 Modelle entsprechen 97,0 db(A)
3 Modelle entsprechen 98,8 db(A)
Da die Abstände in der Luft aber zum "zuhörenden" nicht gleich sind sind das die nicht praxisnahen Maximalwerte! aber nehmen wir mal den Wert so an.
Zum anderen ist die Richtung unterschiedlich stark beeinflussend (vor / hinter / neben dem Modell), also eher neidriger.
Auch in einer größeren Entfernung sind die Unterschiede entsprechned vorhanden. Absolut gesehen aber kleiner.
In einer Entfernung von 1500m entsprechend ausgehend von dem Maximalwert (!) von 98,8 db(A)
sind es entsprechend ca. 52,2 db(A). Also für 3 Modelle. Mit einem Modell dann nur 47,4 db(A).
Und das entspricht den Grenzwerten die für die meisten Gebiete gelten (Kurgebiete mal aussen vor gelassen).
Also von der Seite der Imission her eher unkritisch. Nur da halt Emissionsseitig gemessen wird ist das schlicht und ergreifend 'ungünstig' um es mal so zu formulieren.
Wenn der Platz also entsprechned günstig gelegen ist, also absolut kein Thema!
Ein vor dem Haus vorbeifahrendes Auto ist lauter.
Bei F3D ist die Grenze allerdings sehr eng. Nur für Q500 eben nicht.
Und trotzdem bin ich gewillt beim Training der Sache entgegen zu kommen.
Achso, ein Unterschied im hohen Schalldruckpegelbereich von 10 dBA wird annähernd als doppelte Lautstärke wahrgenommen.
Das läßt sich aber so pauschal eben nicht für jeden Schalldruckpegel sagen.
Man darf hier auch den Schalldruck und die empfundene Lautheit nicht verwechseln.
Letztere hängt auch logischerweise vom Schalldruckpegel, aber aich insbesondere Frequenzspektrum und Zeitverhalten des Schalls ab.
Und da sind wir eben auch wieder bei dem üblicherweise vorhanden Problem der individualität.
Nämlich was der betroffene eben selbst als störend empfindet oder nicht... und für so manchen Zeitgenossen fällt dann auch die Stecknadel mit Donnerhall auf den dicken Teppich und stört die heilige Ruhe.
Also wenn das Reso etwas mehr Leistung bringt soll das nicht weiter stören. Kann man ja gegebenfalls etwas länger abstimmen. Dann trainiert man halt mit einem etwas schnelleren flieger. Den Kompromiss nehme ich gerne auf mich. Nur eben nicht diese, dass ich 50-70 km/h langsamer wäre.
[ 14. Juni 2005, 12:44: Beitrag editiert von: Mario Roos ]
