Hallo Forum,
habe ein Problem mit meinem Twister - hoffe ihr könnt mir helfen:
Es geht ums Landen. Solange Wind weht und ich gegen den Wind lande, ist das ganz gut so.
Heute war Windstille und ich war nicht in der Lage, den Twister "anständig" zu landen.
Bin in weitem Bogen angeflogen, war schon im Anflug knapp über dem Boden und bekomm die Kiste einfach nicht langsam. Die Mühle segelt und segelt...
Hab das ganze sicher 5 mal probiert: jedesmal in weitem Bogen 2 m übern Acker geflogen, gut 100 m (!) vor der Landewiese das Gas vollständig raus (keine Motorbremse aktiviert) und jedesmal über die Wiese drübergeschossen.
Wenn ich früher das Gas wegnehm muss ich stärker ziehen und die Kiste wird unruhig - kommt aber nie so richtig in Landestellung, d.h. Hintern leicht nach unten geht nicht.
Ausserdem hab ich Startprobleme beim Flitschen: muss stark ziehen und bekomm den Flieger kaum hoch... und das bei 5 kg Zugkraft des Gummiseils ...
Mein Schwerpunkt ist wegen meinem Setup sehr weit vorne (20 mm weiter vorne als empfohlen). Kann das dran schuld sein?
Soll ich die Motorbremse reinmachen? (Impeller dreht beim Landen leer)
Soll ich z.B. die Querruder hochstellen? Muss dann das Höhenruder runter?
Und sagt bloß nicht, daß das bei Jets normal ist, denn dann bau ich echt Landeklappen ein und einen Fallschirm hinten dran...
Hoffe ich komm hier weiter...
Tobias
Tobias
