typischer Cessna Spinner
Zweckl
Hallo Leute,
ich wollte mal nachfragen ob jemand weiß wo ich diese typischen langen spitzen Cessna Spinner bekomme! Ich brauche einen Durchmesser von ca. 65mm und suche einen der dem Original wirklich sehr nahe kommt! Siehe auch Foto?
http://www.airliners.net/photo/Cessna-182P-Skylane/0900411/L/&sid=429e993eaa1239152a53923623bb8e21
Wär für jeden Tipp dankbar, ansonsten muß ich eine Form machen und da hab ich wenig Lust drauf, wegen ´nem Einzelstück derart loszulegen!
DANKE
Gruß Zweckl
Hallo Leute,
ich wollte mal nachfragen ob jemand weiß wo ich diese typischen langen spitzen Cessna Spinner bekomme! Ich brauche einen Durchmesser von ca. 65mm und suche einen der dem Original wirklich sehr nahe kommt! ...
65mm dürfte nicht ganz einfach sein, da die meisten Spinner eher die Größe 2.5" (ca. 63.5mm) haben.
Tipp: Schau 'mal bei Tower Hobbies rein, ob Du dort fündig wirst:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bi...&F=GPMA3216&L=GPMQ4531&S1=SPINNER&S2=&S3=&S4=
:) Jürgen
Zweckl
das wär nicht so schlimm! Es geht nur um die Form, mit dennDurchmesser kann ich etwas variieren! Allerdings schauts da bei Tower Hobby auch nicht so toll aus!
DANKE aber schon mal!
Hast Du bei Tower Hobbies auch 'mal etwas geblättert?
Top Flite Cessna 182 Spinner (allerdings in 2 1/4"): http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVZC1&P=7
Nicht ganz so spitz, dafür Durchmesser 2 1/2":
Top Flite Cessna 310 Spinner: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPRZ2&P=7
:) Jürgen
Zweckl
Also die spitze Form wär mir lieber, aber da bekomm ich nie eine 18x6 Menz latte rein!
Werde mich mal nach den Ultimate Propeller umsehen, die wären auch einigermaßen nach meinem Geschmack!
DANKE
Gruß Armin
Graupner hat´s :
D = 64, L = 76, Bohrung 6,3 mm, Best. Nr.1112.64, Preis 2008: 6,50 €
Zweckl
Also ich kann bei meiner Cessna ganz gut mit den Carbon-Spinnern eines großen chinesischen Versandhauses leben.......
Claus
Hi, stimmt der sieht ganz gut aus! Paßt schön zum Modell! Wie sind die Maße des Spiners und welche Propgröße hast Du da drauf? Ich denke mal der große Chinese ist der Hobby-König, oder?
DANKE
Gruß Armin
CPStrick
Hallo Armin,
mit dem großen chinesischen Versandhaus hast Du recht.
Der Propeller ist ein 19*8 Holzpropeller vom gleichen Versandhaus, der passend lackiert wurde und beim Motor handelt es sich um den HP-26 ebenfalls vom gleichen Versandhaus. Bei dem Spinner handelt es sich um den 3 Zoll oder 77mm Carbonspinner. Dessen Länge beträgt ebenfalls ca. 77mm. Das Modell selbst ist die Cessna 185 von Ever Soaring Models : http://www.esmmodel.com/inc/Enproductdetail.asp?productid=89 Das Modell gab es mal bei Lindinger als Sonderangebot für 240 € (jetzt 299 €).
Claus
Zweckl
Hi Claus,
danke für die Info! Hab mir auch nen chinesen 26er vom König geholt und der kommt in eine CMP-Cessna 182 Skylane mit 2,10m Spw.
CPStrick
Beim Einbau einer Schleppkupplung muss man bei den Cessnas, auch bei der von CMP, den Rumpfrücken verstärken. Macht man das, dann muss man sehr auf die Gewichtsverteilung im Modell achten. Es muss praktisch alles, was man einbaut, soweit wie möglich nach vorn.....
Claus
Zweckl
Hey, der sieht super aus!
Hast du evtl. auch die Länge zur Hand und welche Latte hast Du drauf?
Gruß Zweckl
skylane
Ich nochmal...
Ich habe allerdings einmal nen 80mm Spinner auf nem Saito 180 4takter mit ner 18/8er Menz -Latte
und nen 90mm Spinner für nen 70 3w Boxer...da such ich noch ne schöne Bieler Latte für...
Die sehen echt klasse auf ner Cessna aus und sind nich teuer...
Länger des 65er Spinners kann ich dir nicht sagen.
Aber wenn ich die Maße meiner umrechne müsste der ungefähr 75-80mm Länge haben...also so in etwa :-)
Ingo
Zweckl
ich habe mal ausgerechnet, dass diese langen Spinner in etwa ein verhältnis Du:Länge 3:4 haben. Da wären dann 80mm schon die Untergrenze!
DANKE aber trotzdem!
skylane
Ja auch ich habe lange gesucht...und wollte auch unbedingt diese langen Spinner!
Aber dann habe ich mir so eine bestellt und war endlos begeistert... fand das so plötzlich viel schöner als mit so nem
"Kegel-Spieß" ;-)
Naja ist eben auch gut wenn Geschmäcker verschieden sind gelle ;-)
Lesen uns
Ingo
