Uhu Endfest 300
der genannte Kleber ist sehr trüb. Ist der Kleber so, oder liegt das daran, dass der schon saulange irgendwo in ner Schublade gelegen hat?
Kann man noch mit einer zuverlässigen Klebung rechnen?
Julian
Hallo Julian,
das ist schon völlig in Ordnung. Die Klebung ist 100%ig.
Die besten Klebeergebnisse erhältst Du, wenn Du warm bis heiß aushärten kannst. Je wärmer um so dünner muss allerdings die Klebefuge sein. Bei 100 Grad Celsius dann nur ein Hauch. Bei hohen Temperaturen gast der Kleber und das Ergebnis ist mies.
Das Mischungsverhältnis 50/50 gilt für den Normalfall.
Du kannst mit der verringerten oder erhöhten Zugabe des Härters die Qualität der Klebung beeinflussen. Wenig Härter ist elastisch, mehr ist spröder.
Diese Mischung geht auch nur im Bereich von etwa bis 70/30 und umgekehrt. Dann sollte aber auch warm gehärtet werden.
Der Kleber ist identisch mit Araldit von der Ciba-Geigy.
Machs gut, sagt Heinz
