grobe Bedienungsfehler
Ich glaube das viele solche Fehler des öfteren gemacht werden und wir nur nichts davon hören weil es meist gut geht oder nicht so krasse Verletzungen entstehen wie hier geschildert.
Obwohl ich eigentlich gewissenhaft agiere ist es mir selber auch schon passiert das ich ein falsches Modell im Sender ausgewählt hatte. Wie es der Zufall will funktionieren alle Servos richtig, nur das Gasservor ist invertiert, steht also auf Vollgas. Da ich immer sichern lasse war ich hierbei nur schwer verdutzt, bevor ich kapiert hatte was los ist vergingen einige Sekunden.
Ein anderes Mal, ich hatte die FX30 gerade neu, hat mich der Sender reingelegt. Das blöde Ding schaltet das HF Modul nicht ein wenn der "Motor aus" Schalter nicht richtig steht. Das Piepen habe ich quittiert ohne zu sehen das damt das HF Modul ausgeschaltet war. Ebenfalls blöd geguckt und zum zweiten Mal die Finger behalten.
Diese beiden Erfahrungen haben mir persönlcih deutlich vor Augen geführt was alles schief gehen kann und das IMMER jemand mein Modell sichern muss wenn ich am Prop drehe.
Was ich nie verstehen werde ist:
- warum man einen großen Benziner ohne das Modell zu sichern alleine anwirft
- warum nur drei der sechs Propellerschrauben verwendet werden
- wieso man einen geklebten Propeller benutzt
- warum man z.B. die Drehzahl eines auf Vollgas laufenden Motors von vorne messen muss
- warum die Elektoflieger von vorne über den (Klapp) Propeller greifen um sich das Modell zu nehmen
- warum sich Zuschauer vor dem auf Vollgas laufenden Motor aufhalten
- warum sich Zuschauer neben dem Prop aufhalten
- warum der Sender nur lose im Pult liegt
Die Liste ist bestimmt noch um einige Punkte erweiterbar.
Da ist m.E. keinerlei Gefahrenbewusstsein vorhanden. Nur wie schützt man solche Aktivisten vor sich selber ?
Die Hinweise auf ihr Fehlverhalten werden meiner Erfahrung nach i.d.R. ignoriert. Schade das immer erst etwas passieren muß bevor der Handlungsbedarf legimitiert wird.
Natürlich gilt auch mein Mitgefühl dem jungen Piloten und auch dem Vater der sich sicherlich viele Vorfürfe macht. Wünsche gute Genesung und hoffe das es soweit möglich wieder gut wird.
