ScaleMuckel
Ist der Film bei einem von Euch angekommen?
Fred
Fred
zettl57 schrieb:Wie habt ihr die Flächenservos befestigt?
Ich habe mir für die Wölbklappen HS125MG vielleicht etwas vorschnell gekauft,
da die Dinger in die kleinen Ausschnitte nur mit Gewürge reinpassen. Jetzt
müßte ich also kleben.
Mag ich zwar nicht, würde aber etwas dagegen sprechen?
Für die Querruder habe ich kleinere Servos und da werde ich wahrscheinlich mit Schrauben einbauen.
Haltet ihr das für übertrieben?
Sind die Servos drin, will ich die Verbindung mit 6-pol MPX-Stecker/Buchse zum Rumpf realisieren. Also ins Flächenprofil den Stecker und in den Rumpf die Buchse und beide fest einharzen. Dann ginge der Zusammenbau am Hang, oder aufm Berg schön einfach und schnell.
Ist da was falsch dran?
Angenommen ein Servo geht kaputt, müßte ich um es rauszukriegen 15-20 cm Kabelüberlänge im Flügel haben, die innen so rumschlabbert, oder halt noch eine Steckverbindung direkt am Servo crimpen.
Wie würdet ihr das machen?
Vielleicht mache ich mir jetzt zu sehr nen Kopp, aber man wills ja auch technisch sauber ausführen.
zettl57 schrieb:Hallo Andies
wie macht ihr das? Einfach reinbappen, oder ein seitl. kreisförmiges
"Serviceloch" falls mal was zu machen ist und das man mit weißer Folie
schließen kann.
bei "Zettl" muss ich immer an Arno Schmidt denken
HR-Servo (Volz Microirgendwas)
das HR-Servo (HS-125MG)
zettl57 schrieb:Hallo Andies wie macht ihr das? Einfach reinbappen, oder ein seitl. kreisförmiges "Serviceloch" falls mal was zu machen ist und das man mit weißer Folie schließen kann.Christian
zettl57 schrieb:Hi Andy,
Kannst mir den Gag erklären?
