Hallo Heinz,
Dein Blau ist meiner Erinnerung nach "reichlich farbintensiv" ;-) Denn das bedruckte Balsa hatte bei Graupner offenbar immer Mühe, überhaupt an etwas Farbe zu kommen. Und dann war's - wie Klaus schrieb - auch gleich wieder weggeschliffen. Für mein Sternchen habe ich Spritzschablonen geplottet, wegen des Gewichts wollte ich aber keinen Sprühdosenlack draufmachen, der erhöht das grundierte Leergewicht sicher von 32 auf 40g. In Anlehnung an das dünne Originalblau wollte ich mir aus Pigment und Acryldispersion eine Lasur zusammenrühren. Grün allerdings ...
Deine Lösung gefällt mir aber fast besser ... vielleicht gut, daß ich noch nicht dazu gekommen bin. Bislang sind nur 9.3g Gummi in vier Strängen eingebrochen und eine Luftschraube gebaut, die mir allerdings noch nicht wirklich gefällt. Der Gummi ist von einem anderen Modell mit flugfertigen 35g. Mal sehen, ob der überhaupt reicht, denn er ist dort schon 'sparsam'.
Blaues (und anderfarbiges) Papier gibt's bei mir, es ist das Esaki leicht, das sich nicht so gut an zweiachsige Rundungen anschmugeln lässt wie das schwere, dafür aber nach spätestens dem dritten, verdünnten Anstrich fertig und recht steif ist. Flächengewicht je nach Farbe 13-14g/qm. Das schwere kommt auf knapp das doppelte Gewicht und es gibt's auch nur in gelb, orange (dunkel) und rot (kalt).
"Original" sind immer nur colorierte Zeichnungen, bestenfalls mit Stromlinien, sich freuenden Jungs und ähnlichem Zeitgeist ;-)
Die bislang gesichteten Sternchen unterschieden sich immer ein klein wenig vom vorherigen. Und es waren erschütternd viele im Edding-Design. Was bei EPS-Tapete ganz manierlich funktioniert, klappt bei Balsa offenbar eher gar nicht. Im Segelflugmuseum der WaKu hängt das von Rainer Lotz in hübsch, das Bild muß ich mal rauskramen. Das ist allerdings das rote.
Das o.e. andere Modell ist ein mit dem Esaki bespanntes, bei dem ich das Papier von der Rückseite her mit dem Laserdrucker seitenverkehrt 'beschriftet' habe. Der Laser kann nur S/W, aber ich habe inzwischen einen A3-Tintenpisser.
Zum 1.Mai sollte mein Sternchen für Kottspiel fertig sein. Vielleicht sollte ich nicht soviel drüber nachsinnen, sondern einfach machen ;-)
servus,
Patrick, der auch keine verbindliche Radfarbe weiß, sie deshalb in künstlerischer Freiheit schwärzt
