frage beim trockengewicht von gta´s ultraflash ist: mit welchen komponenten? welche bine, welches schubrohr, welches fahrwerk, welche servos? gfk-tanks vs beutelsytem?
auch gta´s trockengewichtsangabe ist noch ein rein individueller wert in einem sicher niedrigen bereich.
Servus !
Eingebaut ist eine bf 140 , Original schubrohr von CARF ,Fahrwerk ist ein Electron er40 in der standart Variante . Servos habe ich überall Hitec D955 tw verbaut und einen standart Tank vom Evo , also den großen 3,5 Liter .. hopper ist ein UAT mit ca 125 ml Inhalt ..
PowerBox Kabel , Akkus sind Li-Ion 2x2s/2600 und auf Turbine 1x3s/2600 von Emcotec , Jeti Cb210 mit 2xRsat und RC-Switch .. mehr ist nicht drin .. laut Waage wird der Schwerpunkt so erreicht ohne Zugabe von Blei .. passt so ganz gut
Als kleines Highlight, in „Wagenfarbe „ lackierte einbaubretter
Am Gewicht wird sich nicht mehr viel änder ..
