Volksplan // DUO 40 Volksplan von Graupner 1981 Bauplan Bauanleitung
SZD 22 Mucha
Jemand aus dem Forum,
Eric sein Name,
hat mich um Hilfe gebeten.
Er sucht den Bauplan des DUO 40 Volksplan, ein Kleiner Doppeldecker.
Den Bauplan des Einfachdeckers Volksplan habe ich auf meinem alten Rechner gefunden,
seht selbst.
Jedoch vom Graupner DUO 40 Volksplan fehlt mir der Bauplan.
Es wäre ein Leichtes, einen Doppeldecker nach dem einfach Bauplan zu bauen,
es fehlt die Spannweite der oberen Tragfläche, der Abstand zwischen den Tragflächen und
das wichtigste, die EWD zur unteren Tragfläche.
Ich selbst sammele alte Zeichnungen,
mir fehlen die Bauanleitungen beider Modelle mit den schönen gelben Explosionszeichnungen
und eben die Baupläne vom DUO 40 Volksplan.
Wer kann mir und Eric helfen, die Unterlagen wieder komplett zu bekommen.
Duplikatiermaschinen vorhanden und die Post hilft auch.
Danke
bis dahin
Olaf
Hallo.
EWD Tragfläche oben 0°
EWD Tragfläche unten 1,5°
Beide bezogen auf das Höhenleitwerk.
Spannweite oben und unten 1090mm
Querruder nur in Tragfläche unten, 251x42mm ganz außen.
Gruß Andreas
wuerzi
Jetzt bei Outerzone......
Hi Leute,
wie der Titel es schon sagt. Den Bauplan des Duo 40 gibt es jetzt in der Outerzone-Datenbank.
Gruß Michael
Gabo
meins
meins
mein Duo
D-OTTO
Moin moin
Erzähl doch mal ein wenig.
Welchen Motor hast du verbaut, oder welche RC Ausrüstung?
Ist das Modell neu gebaut oder ein altes Schmuckstück.
LG
Stefan
Hätte da auch noch ne Frage ? Wie verhält sich die obere Tragfläche ? meine Befürchtung ist da sie ja nicht Quer-abgespannt ist, dass sie in dieser Richtung etwas hin und her schaukelt (Soll keine Kritik sein) !
Gabo
DUO 40
DUO 40
also gebaut wurde das DUO von mir vor mehr als 25Jahren.
Die Querabstrebungen (Messingröhrchen in den Tragflächen) sind drin, aber die kleine obere Fläche 1,18m hält mit vier Nylonschrauben bombenfest.
Als Motor ein OS 48 FS Viertakter (Leistung genau richtig und Schwerpunkt passt damit ohnehin) Ein zwischenzeitig mal eingebauter 2-Takt OS 6,5ccm war klanglich und durch zu viel Leistung unattraktiv.
Das Fahrwerk (ALU) habe ich mit einem 4mm Stahldraht innenliegen verstärkt (Fahrrad-Schutzblechhalter)
Servo, damals natürlich Robbe/Futaba S3001 das Unverwüstliche. Mechanische Differenzierung in den Tragflächen (lag dem Baukasten bei).
Fliegen geil, völlig unproblematisch.
Lieblingsfigur Landung aus extremen Slippen fast Senkrecht.
(Seite voll rechts, Quer links dagegen, Höhe gefühlvoll ziehen, Schleppgas -> Landeanflug unter 45°)
D-OTTO
Supi das liest sich prima.
Ich bekomme bald meine Frästeile dann gehts ans bauen.
Schön das du wieder einen FS eingebaut hast, der hat
einen viel besseren Klang.
LG
Stefan
