Welche Ladegeräte benutzt Ihr für 12 Volt und was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Status
Jan
...ich würde mich über eine rege Beteiligung freuen. Mich interessieren vor allem folgende Aspekte:
  • Welches Produkt?
  • Wann gekauft?
  • Welche Eigenschaften bzw. Fähigkeiten außer Laden und Entladen werden am häufigsten eingesetzt?
  • Welche Eigenschaften bzw. Fähigkeiten werden vermisst?
  • Wie ist die Zufriedenheit mit der Ladeleistung?
  • Wie ist die Zufriedenheit mit der Entladeleistung?
  • Verbesserungswünsche? (z.B. mehr Anschlüsse, höherer Ladestrom usw...)
  • Gab es evtl. Funktionsstörungen?
  • Wie war ggf. die Zufriedenheit mit Service und Kulanz des Herstellers
Harri
Hallo, ich fang dann mal an:
  • Orbit Microlader V6.10
  • vor 6 Monaten
  • Formieren
  • 2. Ladeausgang für Empfängerausgang
  • Ladeleistung ist O.K. (Ausnahme: s.u.)
  • Entladeleistung ist zu schlecht bei größeren Akkupacks
  • 2. Ladeausgang für Empfängerakkus, höhere Entladeleistung, anderes Gehäuse (wie Vorghängermodelle), Ladestrom sollte auch bei Einzelzellen maximal möglich sein
  • keine Funktionsstörungen ab Version 6.01
  • Lieferzeit ist zu lang, Preise sind dafür aber umso günstiger
P.S.: Wichtig: Lader beherrscht REFLEX-LADEN
[ 11. Juli 2002, 19:20: Beitrag editiert von: Harri ]
Heckmann Multi-CAC inkl. Temp.-Fühler (oder so irgendwie :) )
Versieht seit nunmehr 2 Jahren klaglos seinen Dienst bei mir (mit maximal 10 Zellen NiCD oder NiMH).
Auf dem Feld werden auch mal Sender- und Empfängerakkus damit geladen.
Achja...Reflex-Laden kann er auch
[ 11. Juli 2002, 21:55: Beitrag editiert von: ManfredCC ]
- Graupner Ultra Duo Profi und Schulze ISL 330
- 1996 und 2001
- nur zum Laden und Entladen eingesetzt...
- Ladeausgang 2 sollte bis 6 oder 8 Zellen laden, höhere Entladeleistung
-sehr gut...zuverlässige Stromwahl und gute Abschaltung
-bei sehr geringen Kapazitäten des Akkus eher unzufrieden, da zu frühe Abschaltung des Entladevorgangs
-siehe oben
-keine
-sehr zufrieden....sehr schneller Service....günstige Updates
Meine oben aufgeführten Aussagen sind für beide Ladegeräte gültig!
Gerd Giese
Welches Produkt?
Schulze isl 8-936g
Wann gekauft?
Herbst 2000
Kennlinienaufnahme - Formierprogramme - gespeicherte Lade/Entladeprogramme
Zeitgesteuertes Laden - 1 Zellen mehrfaches Entlade-/Lademodus - Entladeschlußspannung frei wählbar
zufrieden, bis 10A
mit externen Widerstand - ab 15 Zellen Rückspeisung / jeweiliger Entladestrom ~ 10A!
besseres Stecksystem z.B. D-Sub-System
keinerlei - nach einem Jahr kostenloses Firmwareupdate!
Musterhaftes Verhalten bei: Email Antwort - Telefonanruf - Faxantwort!
Ich hoffe das aus den Antworten eine Konsequenz erfolgt!
-> z.B.: diese Page den Händlern der Geräte zukommen lassen!
[ 12. Juli 2002, 07:06: Beitrag editiert von: gegie ]
Jan
...damit es keine Missverständnisse gibt: Es gibt nicht zwei gleiche Threads zum Thema, ich unterscheide zwischen 12 Volt und 220 Volt Anschluss. Hier geht es nur um 12 Volt Geräte, in dem anderen Beitrag bei RCN (hier klicken) geht es um 220 Volt Geräte.
Jan
@gegie
ich habe mich schon gewundert, dass es so lange dauert, bis ein Chamäleon an die Reihe kommt. Habe schon auf die stolzen Besitzer gewartet :D . Das Gerät ist sicherlich super. Ich würde es auch gerne haben. Mich entsetzen allerdings die erschütternden 849,00 EUR brutto ... (Quelle: Homepage des Herstellers) Leider verdichtet sich bei mir immer mehr der Eindruck, dass man eine derartige Qualität nicht bekommt, wenn man knausert :( . Das erforderliche Maß an Überwindung ist jedoch enorm. Für die Preisdifferenz von ca. 350 EUR zur Konkurrenz kann man 4 bis 5 14zellige Akkupacks von Hopf bekommen... Was für Erfahrungen gibt es mit dem isl 6-636+? Das kann immerhin 8 A und ist mit 409,00 EUR erträglicher... (Quelle: Homepage Schulze für 6er Reihe)
[ 12. Juli 2002, 10:02: Beitrag editiert von: Schultze-Melling ]
Jan
...weil ich gerade die Bilderchen gefunden habe...
und
Und die interessante Frage: Was ist der Unterschied zwischen den beiden, behandelt der Hersteller auch:
Code:
Was kann das isl8-936g chamäleon high end mehr als die isl6-Serie?
Akku 1 Ausgang, Rückladestufe:
Zellenzahl (@ 1.22V / Zelle)         15-34
Kapazität ab                         Ah 1
Entladeströme von mA bis A           350 / 10
Entladeleistung bis ca. W            200
@ 23V (~19 Zellen) ca. A             10
@ 30V (~24 Zellen) ca. A             6.7
@ 36V (~30 Zellen) ca. A             5.7
Akku 2 Ausgang:
Zellenzahl (@ 1.65V / Zelle)         4 - 27
Kapazität ca. in Ah                  0,1 - 4
Ladeleistung (@ 26V bzw. 29V) ca. W  115
Ladeleistung (@ 40V) ca. W           95
Min. Ladeströme in mA                100/250
Max. Ladeströme in A                 5.0
@ 6V (~4 Zellen) ca. A               1.7
@ 9V (~6 Zellen) ca. A               3.0
@ 10.5 - 25V (~7-15 Z.) ca. A        5.0
@ 33V (~20 Zellen) ca. A             3.3
@ 40V (~24 Zellen) ca. A             2.4
Sicherheitsabschaltung:
Zeitdauer nach ca.  wählbar
Überschreitung der eingeladenen Kapazität   wählbar
(Quelle: Hersteller)
Welches Produkt?
Schulze isl 8-936g
Wann gekauft?
Herbst 1999
zufrieden, bis 9.1A (Ausgang 1)
mit externen Widerstand keine Probleme
besseres Stecksystem z.B. D-Sub für serielle Schnittstelle und Hochstromsteckverbinder für den Entladewiderstand
Ja – genau nach dem Ausmesszykluses wie der Strom wieder anstiegen ist,hab ich den Akku abgezogen, dann hat sich die Ladeendstufe verabschiedet (Die Software hat mich freundlich gebeten das Ladegerät von der Spannungsquelle abzuhängen weil der Ladeausgang 1 defekt sei :D ). Habe das Gerät eingeschickt und obwohl die Garantie schon abgelaufen war, hat Schulze das Ladegrät kulanterweise repariert und noch dazu ein Softwareupdate durchgeführt.
siehe oben
mit freunlichem Gruß Thomas
[ 12. Juli 2002, 10:31: Beitrag editiert von: Thomas Miric ]
Gerd Giese
@Thomas look:
http://home.t-online.de/home/gegie/entlade-r.htm
... ( ) gerade noch rechtzeitig! :)
... ( ) oder schon zu spät ... :(
Bitte ankreuzen! :D
@Jan:
Ich habe mit mir lange gerungen! Da ich aber
ausschließlich E-Flug betreibe und ich vom
Heckmann MuliCAC 1 verwöhnt war und mein
Frauchen überzeugen konnte :D , gab es keine
andere Alternative mehr für mich!
Schade um den Heckmannlader - ich halte ihn
nach wie vor für "DAS" Ladegerät, bei diesen
Einstellmöglichkeiten! -> den mit Grafikdisplay - perfekt! :eek:
Gerd
Charly
2 mal Intelli-Control
August.2001
Keine, kann sonst nix ;)
Cyklenautomatik zum Formieren
OK
OK
Mehr Lade-/ Entladestrom
Keine
n/a war noch nicht notwendig
Für den Preis ein prima Gerät, deshalb gleich 2 angeschafft
bibi
Ronny
  1. Orbit Microlader Pro V6.1
  2. Vor 3 Monaten / 2 Jahren
  3. Formieren, Laden von LiIon/Tadiran, Reflexladen
  4. Zweiter Ladeausgang für Sender-/Empfängerakku
  5. Sehr zufrieden 8A und wirkliches NiMH-Ladeprogramm (nicht wie bei anderen Herstellern üblich, nur Anpassung des D-Peak)
  6. Sehr zufrieden 8A und ab 1 Zelle
  7. Zweiter Ladeausgang, Halbautomatik für Reflexladeprogramm, Einstellung der Maximalen Eingangsleistung zur Anpassung an vorhandene Netzteile
  8. Nein
  9. Sehr zufrieden z.B. sofortige Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen, schnelle Lieferung (innerhalb von 2 Tagen)
MfG
Tobi
<a href="http://www.modellflug-norderstedt.de/" target="_blank">
Modellfluggruppe Norderstedt</a>
[ 12. Juli 2002, 00:18: Beitrag editiert von: Tobi D. ]
moin
ich habe das intellicontrol von simprop: ist ein super gerät zum mitnehmen auf den platz kann nc nimh un blei 1-25 zellen 5A laden. hat einen automatik modus und ist trotz hartem ausseneinsatz bei mir seit 1 jahr problemlos in benutzung. schwachpunkt ist die nicht einstellbare deltapeak erkennung, die speziell bei nimh leider etwas zu vorsichtig zu werke geht. trodzdem als zweitlader absolut emphelenswert und preislich sehr interesannt.
gruß michael
Gernot Steenblock
Hi @ll,
so nun noch eins, welches noch nicht genannt wurde.
Ich verwende den MERCURY REFLEX - CHARGER
Sowohl im Auto als auch Zuhause am 12V Netzteil.
Bin sehr zufrieden. Einfache Handhabung mit guten Ergebnissen. Mit allen Vor- und (kleinen) Nachteilen des Refexladens. Wer natürlich alles selbst einstellen will hat hier nicht ganz so viele Möglichkeiten. Wer aber sich auf eine gute Automatik verlassen möchte bekommt ein klasse Gerät. Nur die Ah des Akkus einstellen und der Rest macht das Gerät selbst. Egal aus wie vielen Zellen der Akkupack besteht. (bis 30 Zellen)
Auch im Dauerbetrieb noch keinerlei Probleme. Lief neulich 1 Woche durch und Konditionierte alle möglichen Akkus. (Gerät war nicht mal Handwarm)
Eigentlich vermisse ich nur den zweiten Akkuanschluß. Servicefall hatte ich noch keinen. Kann also dazu nichts Sagen. Ausser das auf alle Fragen hin prima Auskunft zu bekommen war.
Preis war dahmals DM 348,-
Was das Gerät alles kann findet Ihr unter: http://home.t-online.de/home/hGraepel/Mercury/Manual.html
[ 12. Juli 2002, 13:24: Beitrag editiert von: Dr.Fly ]
Heinz-Werner Eickhoff
Welches Produkt?
Schulze isl 8-936g
Wann gekauft?
Nov. 2001
Kennlinienaufnahme; Formierprogramme; gespeicherte Programme
10Ampere was willst Du mehr :D :D
ok ;ab 15 Zellen Rückspeisung
mehr Melodien,
auch an den Steckdosen im Kofferraum des Passat betreibbar :(
nein
Ok, war Ulf dran :rolleyes: : Email Antwort; Telefonanruf
Muckla
Schulze isl636+
vor mind. 5 Jahren
selten 3LE oder 3 EL (Formieren), bei neuen Akku-Packs Endlosladen (36 h) mit 100 oder 250 mA, je nach C der Zellen
Höherer Endladestrom zum Endladen von Flugakkus, bessere Bedienung von Ausgang 2. Umstellen von 4 auf 5 Zellen usw. nur möglich bei gedrückter Taste während man an 12V anschließt. Evtl. ist das bei der aktuellen Software-Version besser.
Sehr zufrieden. Max. 8 A, bei z.B. 24 Zellen sind es immer noch ca. 7A
s.o. Für Emfänger-Akkus gut, für Antriebspacks mit höheren Zellenzahlen recht dürftig. Um die Akkus nach dem Fliegen noch richtig zu Entladen reicht es. Zum Formieren von Antriebspacks sind 200 W Endladeleistung wenig.
Reflex-Ladeverfahren wäre schön
nein
habe mir nachträglich einen Anschluss für einen Lüfter für meine Akkupacks einbauen lassen. Ging sehr flott. Kosten weiss ich nicht mehr genau, war aber okay.
[ 12. Juli 2002, 15:14: Beitrag editiert von: Muckla ]
Thommy
User †
-Welches Produkt?
isl8-936g
-Wann gekauft?
als es erschien (ca 5?Jahre)
-Welche Eigenschaften bzw. Fähigkeiten werden vermisst?
eigentlich nichts, ehrlich
-Wie ist die Zufriedenheit mit der Ladeleistung?
es ist die beste am Markt, was willste mehr
-Wie ist die Zufriedenheit mit der Entladeleistung?
super, mit externem Widerstand ohnhin, ab 16 Zellen Rückspeisung und das bringts, hat mir schon geholfen wieder mein Auto starten zu können
-Verbesserungswünsche? (z.B. mehr Anschlüsse, höherer Ladestrom usw...)
Liion / Tadiran laden
-Gab es evtl. Funktionsstörungen?
keine, der eingebaute Lüfter klingt etwas seltsam
Das Gerät ist jeden Euro wert, auch in die Jahre gekommen scheint es mir noch immer die beste Lösung. Die Bedienung ist dank des Displays mit den Funktionstasten traumhaft.
Vor allem daß man alles einstellen kann aber nichts muß , ist traumhaft.
Mit dem letzte Update hat das Gerät nochmals deutlich zugelegt.
Auf dem Grafikdisplay erkennt der Benutzer sofort, was mit dem Akku los ist, und das ist unbezahlbar oder gibts dafür Eurocard :D :D
Auf die Jahre der Benutzung gerechnet, scheint es mir aus heutiger Sicht eher billig, ok vor 5 Jahren war es auch deutlich billiger :D
deshalb isl8, weil meine Modelle es mir wert sind.
Thommy
[ 12. Juli 2002, 22:56: Beitrag editiert von: Thommy ]
AchimS
Welches Produkt?
isl6-430
Wann gekauft?
1998
Doorstop? Läuft entweder im E oder EL Modus.
SW 6.x sehr viel. Ab SW 7: höhere Entladeleistung, bessere Bedienung, mehr Einstellmöglichkeiten,
serienmäßige serielle Schnittstelle. Beleuchtetes Display.
OK.
Naja.
Ja. Siehe oben. Lademöglichkiet für kleine LiPos.
Ja. Einmal Kondensator, einmal Display defekt.
Reparatur schnell u. preisgünstig. Keine Kulanz.
Welches Produkt?
PowerPeak Infinity 2
Wann gekauft?
2000
Selektives Abschalten des Auto-Modus. Abschaltung im 2. Kanal. Bugfix bzgl Akkuuntrebrechung im EL Modus.
Automatik Modi ohne Erhaltungsladung.
Ja.
Ja.
Siehe oben. Lademöglichkiet für LiIon u. LiPos.
Bis auf den bekannten Bug im EL Modus nicht.
keine Defekte. Ansonsten macht der "Hersteller" bzw. Vertreiber ( = Robbe ) einen
ziemlich planlosen Eindruck.
Welches Produkt?
Intellicontrol
Wann gekauft?
2002
Bessere Lüftersteuerung. Mechanisch bessere Lösung zur Aufstellung. Beleuchtetes Display.
Modi ohne Erhaltungsladung ( ja ich weiß, das läßt ishc indirekt abschalten... )
Ja.
Ja.
s.o.
Gerät ist nach einem Monat beim Laden einer Einzelzelle sprichwörtlich abgeraucht. Das ist wohlk
auch schon anderen passiert. Spricht für ein Design Problem.
Habe das Gerät gewandelt. Hat ziemlich lange gedauert.
[ 13. Juli 2002, 01:45: Beitrag editiert von: Achim Stegmeier ]
Hallo !
Verwende selbes Gerät wie Thommy und bin rundum zufrieden.
Kann mich seinen Ausführungen nur vollinhaltlich anschließen.
LG
Bernhard
Jan
jetzt will ich auch mal:
Orbit Microlader V6.0
April 2001
...ich gebe es ja zu: Leider gar nichts. Für das Reflexladen (Sender und Empfängerakkus) habe ich ein Pegasus Profi von UI, Li-Ionen Akkus habe ich nicht, NMh auch fast nicht.
...höherer Ladestrom
...6 A, könnte mehr sein, größere Akkus leben richtig auf, wenn man sie mal an ein Chamäleon hängt und 10 A eingeladen werden
...benutze ich fast nie, ich habe da so Entladestecker von Motec, die kommen am Ende des Flugtages drauf, während eines Flugtages werden die Akkus leer geflogen
...mehr Anschlüsse, ggf. auch für Empfängerakku, mehr Ladestrom
ja, zwei Mal
der Versuch, im Auto über den Zigarettenanzünder zu laden, funktionierte bei 14 Zellen gar nicht so recht, das Gerät (ohne Lüfter) wurde sehr heiß, (möglicherweise, weil die Spannungsversorgung nicht ausreichend war, der Kontakt war unzureichend) Gerät hat dabei möglicherweise einen kleinen Knacks abbekommen
das ist auch gleich das zweite PRoblem,
das Gerät stellt bei Normalladen und bei 14 Zellen bei 6 A nach eingeladenen ca. 700 mAh ab, kann danach wieder gestartet werden und lädt dann die Akkus ordentlich handwarm.
...ein freundliches Gespräch mit Herrn Haussmann über den ersten Fehler, der zweite ist frisch
Status
