Matthias,
auf alle Fälle ist das ein guter Motor und mit dem entsprechenden Getriebe von Andy, kann Karofun sppäter einmal mit diesem Motor auch einen 4m Segler senkrecht in die Luft bringen.
XL steht bei Hacker für extra long und somit auch für einen guten Wirkungsgrad.
Probleme mit dem Schwerpunkt wird es auch nicht geben. Nur muss der Regler auch die 75A aushalten.
Das dürften so runde 800W Input und ca 600W Output sein. Dies ist schon eine ganz nette Leistung für den Absolute.
Nachtrag, wichtig:
Mit gutem 3S Akku und angedrückt kommt der Prop an die 15.000U/min!!! Unbedingt einen Prop nehmen, der das auch aushält. Bei einem geplatzen propeller ist der Rumpf und anschließend das Modell hin. Die Unwucht reißt den Motor raus. Ganz zu schweigen für die Gefahren anwesender Menschen.
Notfalls am Anfang ganz zahm mit 2S und 15*13 fliegen.
Ich bin früher meinen Parabola von Valenta mit einem Keller 40/10 und 10 NiCds geflogen. Als ich mir dann einen Kontronik FAI Antrieb zugelegt habe, hab ich es erst mal mit 6NiCds probiert. Der Antrieb war um einiges stärker, dann 8, dann 10 und erst anschließend mit 15*13 prop und gepushten 10 zellen auf einen Wettbewerbsmodell.
