Das Ding ist für deinen Schrauber egal.
Dein Schrauber läuft wenn er + und - hat.
Der Temperaturfühler wird bei Nixx Zellen zur Abschaltung der Ladung verwendet.
Die Ladeaufnahme oder der Stecker am Akku hat sicher 3 Pole und falls du eben den 3. nicht hast erfolgt entweder keine Aufladung oder eine unbegrenzte Überladung.
Alternativ mit dem Modellbaulader laden, da braucht es den 3. Eingang nicht.
